[Corsa B] Probleme au niveau du capteur de cliquetis
JiBe
Message par JiBe »
  • Motorisation : 1.4i 8v
  • Date de fabrication : 1996 (de mémoire)
    je viens vers vous car j'ai un problème que je n'arrive pas à diagnostiquer et de ce fait, pas à résoudre.
    J'ai mon voyant "Electronique moteur" qui s'allume. Avec la technique du trombone j'ai trouvé d'ou venait le défaut, c'est le capteur de cliquetis.
    Cela dit, c'est un peu vague. Surtout que ce voyant s'allume un peu quand bon lui semble. En ce moment je le vois tous les jours mais il arrive que je ne le voie pas allumé pendant plusieurs semaines...
    La voiture à aussi tendance à avoir des trous à l'accélération, en dessous des 2000tr/min, je pense que c'est lié.
    Je voudrais donc savoir si quelqu'un à déjà eu ce problème ou savoir comment je pourrais tester mon capteur?
    Pour infos:
    c'est une Opel Corsa B City
    1.4l - 60ch - essence
    Cordialement
Moteur : Z1.3DT
Re: [Corsa B] Probleme au niveau du capteur de cliquetis
Message par bubu »
Si c'est lui qui est en cause, change le tout simplement.
Pour le contrôler, il faut débrancher le capteur, et mesurer sa résistance qui doit être à l'infini.
bonne chance pour :
- trouver ce con de capteur (j'ai eu un coup de bol en angleterre, si besoin je peux donner le lien)
- changer ce con (bis) de capteur
