- Motorisation : 1.0 12V
- Date de fabrication : 1998
Bonjour tout le monde , Voila mon catalyseur et fendu je veut le changer bien entendu le garage me demande 750 euro J'aimerai le changerai moi même de plus j'ai commender un catalyseur neuf d'allemagne a 125 euro donc autant le faire
Mon probleme : j'ai jamais demonté de catalyseur et j'aimerai une marche a suivre en photo :besch: tellement généreux mais j'en demande pas autant , pour info j'ai repéré les 3 gros boulons de 16 a devisé et les 2 petits en étoile mais voila impossible d'elever deja le 1 boulon de 16 ( j'espère etre claire lol ) Trop dur, pas assez de place pour passer la clef ......
Vous l'aurai compri je debute mais :besch: j'ai un creveau et 2 mains donc je pense pas etre impossible peut etre manque de materiel ....
Cordialment MiBu
[Corsa B] Problème de catalyseur
Re: [Corsa B] Problème de catalyseur
Puisque ton cata est foutu, la seule solution c'est wd40(huile débloquant) marteau, burin ou gros tournevis plat, disqueuse en dernier ressort. Pour les visses, wd40 et débrouilles toi avec ton cerveau et tes 2 mains et outils.
L'idéal, c'est d'avoir une fosse ou un pont sinon véhicule sur chandelle et bonjour le mal au dos.
Ou si l'huile ne fait rien un bon coup de chalumeau
si tu manque de place pour passer la cle, laisse tomber. Trouve un pont, ou leve un peu plus le voiture
Pour info j'ai change le pot de la corsa B (arriere) et colmaté un trou dans l'inter sans lever la voiture. Vu mon gabarit c'est que c'est faisable en levant la voiture
Quand tu dis impossible de passer la clé, tu tu parle de quel clé? si tu travaille avec une clé à cliquet et un jeu de clé à oeil ou à pipe y'a pas de raison de pas y arriver. Ne travaille surtout pas avec des clé plates pour débloquer les boulon, c'est le meilleur moyen de les foirerMibu a écrit :
Cordialment MiBu
Sinon, si tu veux plus d'aissance tu commence par le côté collecteur et tu abaisse gentiment la ligne enlevant les silent bloc de l'intermédiaire
Par contre je veux bien une photo de ton cata à 125EUR stp, éventuellement le lien du site
