[Corsa C] probleme de demarage
perico34
Message par perico34 »
  • Motorisation : 1.2i 16v
  • Date de fabrication : 12/2001
    salut a tous,
    j'ai un big probleme avec ma voiture,
    elle refuse de démarrer ou lorsqu elle démarre, fumée, odeur essence, et voyants moteur et clé restent allumés constament. De plus, le ventilo moteur se met en route en basse vitesse dès que la clé est en position 2 et grande vitesse quand elle démarre...alors que la voiture est froide et l'aiguille de la temperature est tombée azero avant qu'elle ne cale
    si quelqu'un pouvait m'aider
    merci de vos reponses
perico34
Re: [Corsa C] probleme de demarage
du nouveau,
apres avoir fait les codes erreur il me sort: P0116 « Problème de plage/efficacité du circuit de température du fluide de refroidissement moteur
la je comprends rien
si quelqu'un pourrait m'aider
mondial5183
Message par mondial5183 »
Bonsoir, j ai exactement les memes symptomes depuis une semaine suite à changement de ma sonde de temperature eau et debitmètre...j ai le code P0115, et impossible de l effacer à l'op-com....
Lex
Troll
Troll
Opel Corsa : H
Moteur : Z18XER
Message par Lex »
t'as assez de LDR ?
à voir si le circuit tourne correctement ou si il est obstrué, si la pompe n'a pas de soucis
Moteur : A16LER
Message par Duke »
Ben c'est clairement un problème du circuit de refroidissement moteur. T'as pas une (grosse) fuite quelque part ?
Vérifie si tu as le niveau de LDR
T'as que ce code erreur là ?
perico34
salut,
aucune fuite de ldr,
que ce probleme la,je vais refaire un vidage coplet et un reremplissage pour voir
