Compatible ou non ?
opel-corsa-80
Compatible ou non ?
Message par opel-corsa-80 »
Bonjour je sais que ma question n'as rien a voir avec une corsa mais si vous pouvez tout de même m'aider. Voila j'ai une astra coupé bertone et je voudrais lui mettre un pare choc avant de l'astra G 2.0T opc pour la rendre radicalement plus méchante. Est ce que c'est compatible ou vais-je être embété a un moment ? Et est ce que je peux reprendre mes fils d'anti brouillard d'origine et les brancher sur les anti brouillard fourni avec le pare choc opc.
Merci beaucoup d'avance.
Re: Compatible ou non ?
Oui par contre le prix de la pièce neuve risque de te calmer si tu souhaitait l'acheter chez Opel
Attention, les grilles sont détaillées à part
opel-corsa-80
Oui je sais quelqu'un a mis le prix de chez opel dans un autre article 514.28€ TTC. Je le commande sur internet pour 349.95€ grilles incluses. Puis un petit tour sur Oscaro pour choper la paire d'anti-brouillard a 89.90€ et voila une gueule radicale pour moins que le PC nu chez opel...^^. Bien sur la peinture est en plus , en moyenne 150€ chez un carrosier de campagne. Merci de ta réponse et a bientôt.
Tu parle d'une pièce originale Opel ou d'une copie en fibre?
BloC
Moteur : Z12XE
Message par BloC »
A mon avis sa doit être des copies pirates vu le prix
opel-corsa-80
Ce n'est pas le vrai de chez opel mais c'est marqué " pare choc opel astra G look OPC " réplique de l'origine en matière ABS. Après tant que c'est de la vente légale je m'en fou que ce soit pas le officiel opel il n'y a aucune différence jugez vous même. Merci pour vos remarque et bonne soirée a tous.
BloC
Moteur : Z12XE
Message par BloC »
Effectivement se sont des copies pirates. Tu risque peut être (je dis bien peut être) d'avoir un soucis d'adaptation sur ton astra. J'ai pris un PC arrière pirate pour ma corsa, au niveau de la jointure avec les tours de roue on voit que c'est pas nickel. Bon faut avoir l'oeil pour voir la différence mais elle est la quand même.
Bref pour le prix, on peut pas tout avoir ;-)
C'est bien ce que je pensais, même si c'est de la pièce de qualité y'a toujours des ajustements à faire avec ce type de pièce
opel-corsa-80
Ah oui j'avais pas pensé a un eventuel décalage avec les passages d'ailes merci de me l'avoir rappelé. Je me renseignerais auprès du revendeur avant de passser commande.
Steph94
Message par Steph94 »
A mon avis, le revendeur va te dire que c'est niquel lol ^^ ;) !
BloC
Moteur : Z12XE
Compatible ou non ?
Message par BloC »
Ouai ça reste un vendeur il te diras que malgres que sa soit une copie sa sera nickel et patati et patata
Sent from my Corsa C using Z12XE
