[Corsa C] Erreur P1191
taz91
Message par taz91 »
  • Motorisation : 1.3 CDTI
  • Date de fabrication : Fevrier 2005
    Hello a tous et a toutes,
    J'ai un petit problème de code erreur.
    Je tiens a dire que j'ai un OP-COM donc je peut faire plusieurs manip !
    Symptome/Problème:
    Je roule a 180Km/h (sur circuit biensur...) et la corsa ce met a faire un a-coups nerveux et ce bride a 3000tr/min et pas plus de 130km/h
    Résolution d'urgence:
    Arrêté la voiture, puis la redémarré et tout reviens en ordre.
    Code erreur:
    P1191 - (B) Rail Pressure Range/Performance - Not Present
    P1093 - (8) Fuel System Malfunction - Not Present
    A savoir:
    je roule avec un boitier additionnel...
    Hier j'ai démarré a la station service avec le bouchon d'essence ouvert (oui je suis tête en l'air). L'erreur P1093 a peut être un rapport avec sa.
    Je peut biensur enlever le boitier sans problème mais par contre je ne peut pas tester la vitesse excessif abusivement...
    J'ai une Vanne EGR encrassé (erreur P0400)
    Voila !
    Merci pour votre aide.
taz91
Re: [Corsa C] Erreur P1191
Message par taz91 »
J'ai viré mon boitier et supprimé mes codes erreurs !
Le seul qui est revenu est le P0400 pour la vanne EGR...
Tout a l'air de fonctionné mais je l'ai pas vraiment poussé...
Le boitier est en faite juste des résistances qui trompe l'injection, donc comme il est branché sur la rampe d'injection et que les codes erreurs on l'air de parler de la rampe d'injection, je conclu que la rampe en elle même fonctionne correctement mais avec le boitier elle a reçu des mauvaises info et donc c'est mis en mode dégradé !
Une idée si non ?
Moteur : A16LER
Message par Duke »
Selon moi t'as trouvé toi-même la solution :
Si avec boitier tu as des codes erreurs et sans boitiers les codes reviennent pas, cherche pas plus loin :wink:
taz91
Message par taz91 »
Duke a écrit :Selon moi t'as trouvé toi-même la solution :
L'erreur viens aléatoirement et quand je roule vite surtout... j'ai pas pu testé tout a leur... a chaque fois que sa me le fait, c'est quand je fait genre 200km en roulant "vite"
Moteur : Z1.3DT
Message par bubu »
les boitiers, c'est pas le top. Mieux vaut reprogrammer ta voiture complètement pour éviter ce genre de souci. au moins, tous les paramètres sont tenus en compte et ta voiture fonctionnera normalement.
Les boitiers agissent sur l'alimentation et l'air uniquement sans tenir compte des autres paramètres. Si tu as une rampe d'injection de marque bosch, ça peut aller si tu tires pas trop dedans mais apparemment , c'est pas le cas.
Les alim Denzo, sont encore pire ou même impossible au chip tuning.
A ta place, si j'avais le choix, je préfèrerais reprogrammer ma voiture complètement : va voir sur le site : http://www.shiftech.be/
taz91
Message par taz91 »
La reprogrammation je connais mais j'ai pas les moyens... puis j'ai eu contact avec un organisme qui reprogramme les voitures et il mela deconseiller car ma voiture a trop de Km... Donc les piecesne sont pas dans le même etat que le neuf et il ne me garantise pas les +20ch ...
