[Corsa B] Courroie, position pignon pour calage
Posté : dim. 18 sept. 2011 9:21
par Roger2
- Motorisation : 1.2
- Date de fabrication : 1994
J’étais passée il y a quelques temps pour un soucis de panne, nous voila donc avec la pompe a essence remis.
le mot courroie de distribution ayant été énoncé, mon père pense utile de changer cette dernière.
Il semble normalement qu'il suffise de calé avant démontage ou faire des repère.
Toute fois ce dernier ( je subit malheureusement, comme toute les filles non mécanicienne !) c'est diverse demandes soit
- position des pignon pour calage ?
ou si quelqu'un a une revue technique Corsa B 1.2 essence ou il pourrait y avoir ce type d'information pour m'aider.
Désolé si je ne suis pas assez détaillée dans ma question... si besoin je demanderais des complétements.
Bon dimanche (pluvieux par chez nous).
Re: [Corsa B] Courroie, position pignon pour calage
Posté : dim. 18 sept. 2011 9:25
par Roger2
ha oui, est merci par avance a celui ( ou celle ?) qui aurait les infos !
Posté : dim. 18 sept. 2011 9:36
Les repères se trouvent sur les poulies de vilebrequin et d'arbre à came
Il est conseillé de changer la pompe à eau en meme temps
Pour la RTA tu la trouve dans n'importe quel centre auto ou rayon auto d'hyper
Posté : dim. 18 sept. 2011 9:51
par Roger2
oui il m'a dit également pour la pompe a eau, mais il a pas l'air de vouloir d'info de ce coté la
j'avais pas pensé aller guetter de cette façon !!
j'avoue c'est mal de pas acheter, mais les finances sont un petit peu compliqué en ce moment !
Posté : dim. 18 sept. 2011 9:52
par Roger2
et merci ! au faite
Posté : dim. 18 sept. 2011 10:55
par gsi-jay
Posté : dim. 18 sept. 2011 19:40
par Roger2
Merci bien gsi-jay !!!!
une autre question si certains d'entre vous on des indications
! (je ferrais tout de même une recherche sur le forum je ne l'ai pas encore fait pour se soucis la)
mon papa a été bloqué,
Comment enlever la poulie de la courroie de l’alternateur du vilebrequin.
Posté : dim. 18 sept. 2011 22:31
par gsi-jay
normalement tu a des vis 6 pans qui tiennent cette poulie, c’est pas bien compliquer à enlever...
Posté : lun. 19 sept. 2011 7:44
par Roger2
Il doit donc y avoir un autre soucis, mon pére n'ai pas trop du genre empoté en générale. Merci !
Posté : lun. 19 sept. 2011 10:19
C'est un tendeur automatique, il faut donc serrer la vis de la poulie du galet tendeur pour détendre la courroie
