bonjour a tous,
voila j'ai repris une opel astra de 91 1400cc en plus de ma corsa,
elle est passée nickel au ct a la premiere fois, mais mon garagiste me signal un soucis au moteur ! hors que pour ma part j'avais fais 20km avec sans rien remarquer...
alors voila c'est un C14SE de 93000 km, il y aurais un cylindre qui donnerais moins de compression ! a savoir le cylindre 4
a froid elle roule nickel pas de rater au ralentit, mais petite ratatouille a haut regime
a chaud la elle ratatouille... en bas comme a haut regime,
j'ai pas de mayo, pas de consomation d'huile n'y d'eau,
seule chose que j'ai pu remarquer c'est que le niveau d'huile descends quand elle tourne et il faut quelques minutes pour que le niveau remonte a la normal une fois le moteur arreter,
que puis je controler avant de demonter ?
ou j'envisage un moteur directe ?
soucis astra F 91 C14SE
dbdragracing
dbdragracing
Re: soucis astra F 91 C14SE
içi j'ai regarder sous le cache culbu au cas ou, mais rien d'anormal a signaler les queues de soupape s'enfonce et ressorte correctement
