Changement autoradio Corsa b.
Posté : dim. 11 sept. 2011 13:24
par C0c0=)
bonjour
je suis très intéresser pour installer un nouveau autoradio, parce que celui d'origine est légèrement dépasser
j'ai réussi a le sortir (avec 4 tiges, le support en acier noir est venu avec je ne c'est pas si c'est normal)
le probléme c'est que je n'arrive pas a enlever la fiche noir qui se trouve dérriére l'autoradio (sa doit etre une fiche iso composé de 3 étages)
de plus meme si j'arrive a l'enlever il me faudra une rallonge , ou un adaptateur je pense , donc si vous avez un lien ou je pourrais trouver sa serait cool
je précise que c'est une corsa année 2000 type Viva
dernière question est-ce que je peut prendre un d'occasion car j'ai vu qu'il faut un faisceaux qui n'est pas forcément donné en ocaz?
Re: Changement autoradio Corsa b.
Posté : dim. 11 sept. 2011 16:29
par C0c0=)
j'ai essayer cette aprés midi d'enlever ce fichu autoradio, donc j'ai réussi a le séparer de la cage noir et a enlever la fiche iso
elle est identique a la photo:
donc clairement a part l'autoradio il me faut quoi comme fiches?
j'attends vos réponses
Posté : lun. 12 sept. 2011 22:37
par C0c0=)
bon bin j'ai commandé un autoradio:
http://www.pioneer.eu/fr/products/25/12 ... index.html
(on peut voir l'arrière de l'autoradio) donc si quelqu'un pourrait me dire il me faut quoi comme fiche(s) ou rallonge
et je doit couper a quelle endroit le fil rouge/gris
MERCI
Posté : mer. 14 sept. 2011 19:51
par Polodu01
Si tu l'as commandé neuf, tu auras un faisceau qui va convertir les fiche ISO standard vers la fiche à l'arrière de ton autoradio (qui n'est pas ISO).
Perso dans ma B j'ai pas eu besoin de rallonge, le faisceau fourni avec mon poste était suffisamment long.
En plus tu verras que y'a peut de place pour caser tout le monde dans l'emplacement de l'autoradio, donc caser une rallonge ISO c'est pas impossible... mais pas facile
Essaye déjà comme ça, à mon avis ça va le faire.
Si vraiment tu y arrives pas, t'auras simplement une rallonge ISO mâle/femelle à acheter.
Pour faciliter, tu peux démonter le cendrier pour passer la main dans le trou et guider le paquet de fils
(la bonne place pour tout caser, c'est au fond à gauche de l'emplacement de l'autoradio)
Posté : mer. 14 sept. 2011 22:24
par C0c0=)
slt
merci de ta réponse
un gas de norauto ma affirmé que je devais acheter un adaptateur iso car sinon mon autoradio ne va rien mémorisé?
sinon le fil a coupé se trouve su "quel étage" de la fiche iso d'origine? et je le coupe directement dessus?
Posté : sam. 17 sept. 2011 7:51
Le fil a couper est au cul de cette grosse prise de memoire
pour le faisceau, il faudra juste inverser jaune et noir (normalement si tu n'as pas pris un autoradio bas de gamme, ya des cosses sur le cable directement)
Posté : sam. 17 sept. 2011 23:40
par vin_s
Kazaam a écrit :Le fil a couper est au cul de cette grosse prise de memoire
Pourquoi il faut couper le fil et inverser le jaune et le noir
Tchao a+
Posté : dim. 18 sept. 2011 21:24
par C0c0=)
slt
j'ai deja changer l'autoradio, merci quand même
effectivement j'ai dû inverser 2 fils (le jaune et rouge) et effectivement il y avait des cosses
sinon j'ai couper aucun fils et j'ai toujours l'afficheur centrale donc tant mieux
Posté : dim. 18 sept. 2011 21:40
vin_s a écrit :Kazaam a écrit :Le fil a couper est au cul de cette grosse prise de memoire
Tchao a+
Sinon pas de memoire sur l'autoradio, la corsa est alimentée a l'envers.... comme beaucoup de choses d'ailleurs
