[corsa C] purger embrayage help
Wati-B
Moteur : 1.3 CDTI
Message par Wati-B »
  • Motorisation : 1.2
  • Date de fabrication : 2002
    Salut à tous, j'ai du procéder au changement de ma boite de vitesse, assez galère d'ailleurs sur la corsa. Bref enfin tous est remonté, sauf pour la purge de l'embrayage impossible d'y arriver, es ce qu'il y a une technique particulière? Merci
gsi-jay
Moteur : C16XE
Re: [corsa C] purger embrayage help
Message par gsi-jay »
Wati-B
Moteur : 1.3 CDTI
J'ai aperçu se sujet effectivement, mon collègue qui fait les travaux sur ma voiture a essayer la méthode classique comme pour les frein pomper et tous ça. Faut que j'essaye la solution 1 proposer ici. De toute façon y'a bien qu'un seul bocal c'est le m^me que celui du liquide de frein? parce que que le tuyaux de la pédale d'embrayage je le vois pas aller dans ce bocal mais plus derrière le tableau de bord.
Sinon en purge inversée ça va tout seul
Ça consiste a aspirer avec une grosse serringue par la vis de purge
Le réservoir est bien commun avec celui des freins
Wati-B
Moteur : 1.3 CDTI
j'avais oublier de vous répondre, la méthode de relier la vis de purge des frein à celle de la buté, et purger avec la pédale de frein fonctionne à merveille. Ma corsa est de nouveau sur les route après 1mois et demi d'arrêt ça fait plaisir. Merci de votre aide
