Ampli corsa D
Ampli corsa D
Bonjour a tous,
je cherche desesperement comment passer le cable d'alim du moteur au coffre sur une corsa D enjoye... et aussi comment afire passer le cable HP de l'ampli au portiére ...
J'ai actuellement cette source http://www.chila-audio.com/alpine-cde-9 ... o-usb.html avec ce kit eclaté http://www.norauto.fr/Acheter-Haut-parl ... SI-/2.html
je voudrai aqcuérir cet ampli http://www.chila-audio.com/audio/ampli/ ... anaux.html avec ce sub http://www.chila-audio.com/audio/subwoo ... /w610.html
Merci de m'aider =)
Voici quelque photo
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... 152913.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... 153215.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... 153235.jpg
Merci de m'aider =)
Voici quelque photo
- Moteur : 1.7 cdti
Re: Ampli corsa D
Pour le câble d'alimentation de ton ampli tu peux le faire passer coter conducteur juste en dessous le pare-brise, par dessous le tableau de bord tu y accéder. Il y a déjà des files qui passe par là.
Re: Ampli corsa D
T'as mis quoi dans les portes pour avoir besoin de l'ampli?
Re: Ampli corsa D
Comment ça j'ai mis quoi pour avoir besoin de l'ampli? l'ampli est principalement pour gagner un peu en volume, mais surtout en qualité sur le ke et de permettre l'ajout d'un sub pour avoir de bonne basse.
Re: Ampli corsa D
Puissance en volume, oui pourquoi pas
gagner en qualité, non la source reste la meme
Ajouter un sub, oui mais il te faut donc 2 amplis alors
- Moteur : A13DTC
Re: Ampli corsa D
un ampli peut etre suffisant. une 4 canaux. 1 coté le sub et l'autre canal les hp bridgés pour utiliser la totalité de l'ampli et pas forcer sur le posteKazaam a écrit :Puissance en volume, oui pourquoi pas
Re: Ampli corsa D
Faut deja y aller pour forcer sur le poste, mon sony supportait bien les kenwood 30cm
Et perso le 4 canaux avec le sub et les HPs, j'ai pas confiance au resultat
Re: Ampli corsa D
Pourquoi pas confiance en le resultat en 4 cannaux avec sub+ke?
comment faire passez les cable Hp, je trouve aucun passage
Re: Ampli corsa D
Cyril974 a écrit :un ampli peut etre suffisant. une 4 canaux. 1 coté le sub et l'autre canal les hp bridgés pour utiliser la totalité de l'ampli et pas forcer sur le posteKazaam a écrit :Puissance en volume, oui pourquoi pas
salut, si c'est pour alimenter ton kit éclaté et un sub, un ampli à 4 canaux pouvant fonctionner en trimode suffira. tu utiliseras les sorties avant pour le kit, et bridger les sorties arrière pour le sub.
ton son sera plus clair, t'auras moins de saturation
Re: Ampli corsa D
oui merci je sais tous ça, je cherche juste un passage pour mes cable hp que je ne trouve pas.
Ps j'ai opter pour un focal fp 4.75 et un 27kx en sub avec les t6 en ke ! jespere que :besch: envoyer ^^
J'ai un kit de cablage 20mm² et du cable hp 1.5mm² de qualité pour le ke et du 4mm² pour le sub
Re: Ampli corsa D
euh a quoi servent les 4 cannaux ? ^^Kazaam a écrit :Puissance en volume, oui pourquoi pas
j'ai 2 canaux utiliser pour le ke (un de chaque coté) et 2 canaux en bridger pour le sub.
Pour ceux qui est de la qualité bien sur qu'on i gagne... La source toute seule envoie beaucoup de distorsion au enceinte, la elle envoie uniquement le signal audio sans distorsion a l'ampli, qui lui amplifie le signal toujours avec un minimum de distorsion, donc au lieu de te retrouver avec un signal déformé a 6-7% avec l'autoradio, a volume équivalent le signal sera déformé a 0.1 voir 0.01 selon les ampli, donc énorme gain de qualité
Faut revoir les bases l'admin
Re: Ampli corsa D
c'est pas pour moi que tu dis ça cyril j'espère ^^
je veux juste savoir comment faire passer les cable hp svp
Re: Ampli corsa D
Si tu as du courage par la gaine de la porte en percant dans les prises des portes pour passer les cables
Ou tu perces le caoutchouc cote porte et coté voiture, en passant le cable le long de la gaine
Je connais les bases, mais l'ampli melangé HP et sub, a moins de prendre un bon ampli...
le gain sera bridé pour ne pas faire exploser les hps par rapport au sub. Idem pour le filtre de frequence
donc oui en theorie on peut mais le resultat ne vaut pas 2 amplis séparés
Re: Ampli corsa D
Ne t'inquiète pas, le gain est réglable sur chaque canal, le gain pour le sub ne sera pas forcement le même pour le ke.
oui je ne veux pas d'un ampli premier prix il est choisi avec soin ça ne sera pas du fusion... mais du DLS ou le focal fp 4.75.
le filtre de fréquence ? rien a voir, chaque canal est totalement indépendant en terme de fréquence de gain etc...
