[Corsa B] Problème de déclenchement ventilateur
Posté : dim. 28 août 2011 18:32
par Hannibal
  • Motorisation : 1.5 TD
  • Date de fabrication : 08/1994
    Bien le bonjour à tous !
    Je reviens à la charge avec ma Corsa B 1.5 TD de 1994, qui ne veut toujours pas me déclencher le ventilateur de radiateur, même après + de 100°. :-/
    Regarde ton thermocontact de ventilateur, on va me dire... Mais c'est déjà fait, il est neuf, ainsi que le thermostat, la sonde d'eau, une autre sonde de températeur d'eau qui se trouvait sur le boitier thermostatique.
    Je précise également que mon ventilateur tourne évidemment quand je shunte la prise au thermocontact, donc son moteur n'est pas à mettre en cause.
    En revanche, j'ai démonté cette pièce, dont je ne connais pas l'utilité (une résistance du moteur de ventilateur ?), et qui se trouve un peu plus en amont sur le brin de la prise du thermocontact. Je ne sais même pas comment ça s'appelle (un potentiometre, une résistance ?).
    Voici la photo :
    J'aimerais savoir si vos lumière peuvent (une fois de plus) m'éclairer, et surtout si cette pièce joue un rôle sur le déclenchement du ventilateur ou non.
    D'avance merci à tous,
    Hanni. :)
