- Motorisation : 1.2 essence
- Date de fabrication : avril 1993
Voici mon problème:
pendant juillet et août j'ai royalement rouler avec ma voiture peut être 2 fois par semaine... et je m'étais aperçue qu'en roulant, elle avait comme des perte d'accélération d'une fraction de seconde à chaque fois.... je me suis dis "tiens bizarre"
Mercredi je pars sur Bruxelles vers 9h du mat et j'en reviens vers 16h, je prend la sortie d'autoroute et elle s'est arrêtée d'un seul coup et n'a plus jamais voulu redémarrer.
une personne s'est arrêtée, on a mis la voiture sur le coté et regarder sous le capot. la courroie de distribution n'a rien c'est déjà ça mais on a rien vu de suspect qui aurait pû provoquer cette panne.
j'espère qu'avec vos connaissances, vous pourrez m'aider à trouver le problème....
ps: je précise que je n'ai pas ma voiture chez moi, qu'il m'est impossible d'y aller si je n'ai personne pour m'y conduire et que je ne saurais pas relevé les codes d'erreurs par la même occasion.
merci de votre aide car je suis désespérée, j'habite dans un coin perdu où il faut obligatoirement une voiture, la rentrée scolaire c'est jeudi et j'ai absolument besoin de ma tuture pour conduire mon fils à l'école....
[Corsa B] Arrêtée en roulant, impossible de redémarrer
miss
Re: [Corsa B] Arrêtée en roulant, impossible de redémarrer
ya rien a faire à part aller chez opel.
si tu peux pas avoir plus d'info sur les problèmes, comment veux tu qu'on t'aide. Essaie la fonction recherche du forum ca peut toujours servir.
Si tu veux faire les réparations il faut au moins ramener le véhicule chez toi
miss
avant de sonner chez opel même, j'essaye de trouver parmi mes connaissances un mécano qui pourrait venir voir ma voiture sur place car elle est immobilisée puisqu'elle ne démarre pas...
pour les codes d'erreurs, je vais essayer de trouver quelqu'un pour aller jusque là et voir si il y en a....
sur mon modèle de corsa, le coup de la trombonne fonctionne t'il?
miss
@ isma : justement c'est pour cela que je cherche un mécano qui se déplacerait jusque là pour faire c'est test mais dans mes connaissances beaucoup de carrossiers mais dur dur les mécanos grrrr
Dans ce cas il aurait peut fallu le dire directement en précisant la région où tu te trouve...
miss
je suis dans la région de charleroi dans le hainaut...
j'ai rdv avec un mécano à 16h30 sur place
je viendrai dire quoi
Est-ce que déjà le démarreur tourne ? Ou est-ce qu'il n'y a auncun bruit ?
Combien de km ? Qu'est ce qui a été changé sur la voiture ? (courroie de distri, alternateur, etc) ?
miss
oui le démarreur tourne mais n'entraine pas le moteur...
depuis que je l'ai c'est à dire un an, je n'ai eu que les freins arrière à faire pour le contrôle sinon pas de problème....
je vais pour septembre faire l'entretien car j'ai eu la voiture avec 76000 kms (entretien fait, mais je ne sais pas ce qui a été fait précisément)
en ce qui concerne les kms actuels ils sont à +- 86500 mais je n'ai pas le chiffre exact en tête.
quand elle s'est arrêtée, aucun témoin ne s'est allumé avant mais juste quand elle s'est arrêtée comme si j'avais calé...
miss
Bonsoir,
Le verdict de ma petite corsa, c'était bien la courroie de distribution qui s'est cassée et bien sur le moteur en a pris un fameux choc aussi...
je vais essayer de retrouver un moteur pas trop cher ou alors la vendre pour pièces, rien que les freins arrière changer fin juin (200€) au moins récupérer ces 200 quoi.... pffffffff suis dégoutée, je l'aimais bien :(
une courroi à moins de 90.000km
Wtf
Pas de chance...
Sur ces moteurs, la courroie de distrib est à changer tous les 4 ans ou 60000 km. Il y a fort à parier que celle-ci n'a pas été changée une fois le kilométrage ou l'âge préconisé atteint...
vs238268
- Moteur : x16xe
En même temps sur les 8s de cette époque la courroie peut lâcher sans que les soupapes ramassent, parfois il suffit de remettre une courroie et c'est reparti
miss
oui mais ce que l'on ne savait pas c'est que sur le boitier de la courroie, il y a écrit au marqueurs noir 256.000 kms, moi depuis un an je me fie aux kms compteur, alors la conclusion que l'on s'est faite tout à l'heure c'est que le moteur avait déjà été changé mais ça, je ne le savais pas....
Vous croyez que c'est vendable pour pièces dans l'état où elle est? du moins essayer de récupérer les 200€ que j'ai mis dessus fin juin pour les freins arrières...
probablement mais avec du temps devant toi
