manometre turbo
corsadsport
- Moteur : 1.3cdti
manometre turbo
bonsoir, je cherche a installé un mano turbo sur ma coco, seul hic, c'est ou pour raccordé le T. En regardant sur net y en a qui dise qu'il faut le raccordé a la sorti de la wasgate d'autre a l'admission et d'autre sur le circuit d'admission. Etant perdu je voudrai savoir si quelqu'un du forum en a déjà monté un sur un diesel ou mieux sur une coco.
C'est facile de taper ça bourre en ligne droite, surtout quand on a une grosse voiture. Mais des qu'il y a des virages, personne suit !!!!! C'est bizarre .......
Re: manometre turbo
Etant donné que la waste est commandée par une électrovanne tu peux pas le brancher directement sur celle ci donc il te faut trouver un endroit sur le circuit d'admission entre le turbo et la culasse en utilisant par exemple une dépression qui se brancherait directement dessus s'il y en a
corsadsport
- Moteur : 1.3cdti
Re: manometre turbo
après plusieurs essais, il faut que je me branche directement sur le circuit de l’échangeur, mais le mieux c'est entre le turbo et l’échangeur( pour moi ce serai le mieux) ou bien entre l’échangeur et l'admission.
Re: manometre turbo
Entre le turbo et l'admission ca veut rien dire... circuit d'échangeur non plus
Pour reprendre ce que je t'ai dis plus haut, entre le turbo et la culasse, avant ou apres l'échangeur, de préférence apres l'échangeur, au plus pres de la culasse histoire d'avoir le tuyeau le plus court possible.
corsadsport
- Moteur : 1.3cdti
Re: manometre turbo
je comprend pas trop ou tu veut que je raccorde le tuyau du manometre
corsadsport
- Moteur : 1.3cdti
Re: manometre turbo
ok donc a la sortie c'est cool pour les infos je t'en remercie
