[Corsa B] Changement mâchoires de freins
tinou
Moteur : 1.4i
Message par tinou »
  • Motorisation : 1,4i C14NZ
  • Date de mise en circulation : 1995
    Je voudrais changer mes mâchoires de freins (arrière), mais je ne sais pas du tout comment faire. il y a bien un topic mais les photos ne sont plus en ligne donc topic inutile en somme.
    J'aurais aimé savoir :
    - S'il était possible de les changer sans purger le LDF
    - Quels outils étaient nécessaire (je vais les emprunter dans la caisse du taff, et s'il m'en manque je serais obligé de rouler sans frein arrière!!)
    - Quels conseils pouvez vous m'apporter?
    Merci de vos réponses
gsi-jay
Moteur : C16XE
Re: [Corsa B] Changement mâchoires de freins
Message par gsi-jay »
regarde le tuto que j'ai fait pour la C, c'est quasi pareil :wink:
http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... =5&t=17928
P.S : pour le moyeu arrière dans autodata ils disent ça :arrow: Moyeu arrière : tourner la roue et serrer à 25 nm, desserrer l'écrou jusqu'à pouvoir bouger la rondelle avec le tournevis puis serrer jusqu'à l'alésage de goupille suivant... :idea:
tinou
Moteur : 1.4i
Message par tinou »
mercii j'vais me débrouiller avec ça.. mais j'ai pas de clés dynamométriques donc ça sera à la louche :)
tinou
Moteur : 1.4i
Message par tinou »
pour le craissage, au taff j'ai 3 types de lubrifiants :
- De la graisse cuivré pour hautes températures (bas oui je bosse dans la fusion des métaux)
- De la graisse noir standard
- Du graphite en bombe
que choisir?
gsi-jay
Moteur : C16XE
la cuivré ira très bien :wink:
tinou
Moteur : 1.4i
Message par tinou »
gsi-jay a écrit :la cuivré ira très bien :wink:
panneau_merci Suis obligé de purger le LDR? Douille de 27 ou autre taille? Une cles plate de 27 peut faire l'affaire?
Sur oscaro je trouve 3 marques différentes, Valéo, Bendix et ATE, laquelle choisiriez vous? (facilité de montage et capacité de freinage -> http://www.oscaro.com/jeu-de-4-machoire ... 16-1549-gt )
Sinon pour le reste ça ma pas l'air trop compliqué grâce à vos diff topic ;-)
gsi-jay
Moteur : C16XE
avec une clé plate ça ne marchera pas car il faut dévisser le gros écrou dans le puit de tambour... :idea:
sinon c'est 3 bonnes marques, prend la moins chère ça ira bien :wink:
Y4nN
Moteur : 1.2 16V
Message par Y4nN »
Je te dirai le ATE, mais c'est par défaut, j'ai pas trop entendu du bien du Valeo et du Bendix, c'est pour ça ;)
tinou
Moteur : 1.4i
Message par tinou »
Ok va pour le ATE alors!
Une question qui reste sans réponse depuis le début de mon post :lol: :lol: la purge du LDF est t'elle obligatoire ou juste facultative?
gsi-jay
Moteur : C16XE
si tu ne change pas le piston => pas de purge...
en fait tu dois faire une purge de LDR dès que de l'air pénètre dans le circuit :idea:
tinou
Moteur : 1.4i
Message par tinou »
Ok nickel parce que c'est la seule étape que je redoutais, sinon même démarche que pour les plaquettes avant, c'est à dire on ouvre le bocal de ldf avant de comprimer le piston?
Allé au boulot... pfff dur dur quand tout le monde est en vacance
gsi-jay
Moteur : C16XE
pas besoin car le piston arrière ne sort pas des masses :idea:
vs238268
Moteur : x16xe
Message par vs238268 »
Par contre les pistons ont tendance à se barrer tout seuls du cylindre. Faut bien mettre un élastique ou qqch pour qu'ils restent en place, sinon gluglu... et remplissage/purge obligatoire
tinou
Moteur : 1.4i
Message par tinou »
A oauie c'est quand même super important comme info ça!! Je trouverais bien un truc pour le bloquer (fil de fer, pince étau ou je ne sais quoi),
Encore merci car sinon je me serais fait avoir
panneau_merci panneau_merci panneau_merci
gsi-jay
Moteur : C16XE
bin disons qu'une fois les freins ouvert il ne faut pas s'amuser à pomper sur la pédale de frein que ça soit devant ou derrière :roll:
