- Motorisation : 1.2
- Date de mise en circulation : 1998
Hello
Je viens enfin de remettre la corsa en route, mais j'ai un defaut joliment nommé
18 Knock control processor n/a
J'ai trouve a quoi cela ressemble, mais ou se trouve ce capteur?
http://cgi.ebay.co.uk/VAUXHALL-CORSA-1- ... 0625510115
A+
[Corsa B] Probleme "18 Knock control processor n/a "
vs238268
- Moteur : x16xe
Vissé sur l'arrière du bloc, regarde bien le fil, souvent c'est lui qui est violanté
Re: [Corsa B] Probleme "18 Knock control processor n/a "
ah, mais ou preceisement derriere, le bloc? je sais qu'il n'est pas gros le bloc, mais moi oui
donc je manque vite de place
PS je viens de changer l'alternateur, il n'y aurait pas un lien par hasard?
vs238268
- Moteur : x16xe
Normalement pas de rapport direct, sauf si dans le feu de l'action tu a arraché le câble.
Pour accéder au capteur c'est par dessous, t'as pas le choix, ou alors tu démontes toute l'admission, pipe comprise.
Il est 'en face' du filtre à huile, c'est un bidule simplement vissé sur le bloc, tu peux pas le louper
bon j'irais jeter un oeil demain
C'est con a part cela, elle a redemarré au premier coup de clé en 2s.... (apres 2 ans sans tourner c'est pas mal)
j'ai trouvé ca
http://www.corsa-b.fr/forum/viewtopic.p ... &start=105
et ca
http://www.corsa-b.fr/forum/viewtopic.p ... tis#p21606
J'ai bien le capteur montré, mais qu'est ce que je peux faire?
PS au fait il a combien de fils ce capteur?
PS2 : le capteur signalé n'est pas le bon, il y a du LDR qui coule
et ca
vs238268
- Moteur : x16xe
Y a un seul fil, en tous cas sur les 16v que j'ai démonté, c'est presque sur que ce soit le même chez toi.
Si tu as du LDR qui sort, c'est pas le bon...
Le moteur tourne sinon? On est bien d'accord que ce capteur n'empêche pas le démarrage, ça tourne en mode 'defaut' c'est tout.
ouais il tourne, mais qu'est ce que ca pue...
j'ai cru comprendre que ca pouvais jouer quand meme et que la bonne grosse odeur d'essence viendrait de la
Si c'est le truc a 1 fil je l'ai vu, le seul truc qui me gene c'est que je ne trouve pas la ref du capteur et mon EPC a disparu....
vs238268
- Moteur : x16xe
T'as un x12xe c'est bien ça? Je te trouve la ref demain sur mon epc.
Mais c'est bizarre pour l'odeur d'essence, tu es sur de l'interprétation de ton code erreur?
Nan il a un 1.2 45 poneys, donc soit le C12NZ, soit le X12SZ
Sinon ce capteur je crois qu'il faut le serrer correctement au couple car sinon ça peut jouer sur sa sensibilité.
X12SZ
Le super moteur basé sur le C12 mais avec EGR et capteur de cliquetis....
vs238268
- Moteur : x16xe
Ok, mais y a vraiment un capteur de cliquetis sur ces moteurs? C'est pas juste une fiche à changer pour choisir entre 92/95/98?
Je vois sur le temps de midi si je trouve qqch sur epc...
Selon la RTA il existe sur le schema et selon les infos données par lekiffeur sur son site oui
J'ai reverifié le code erreur, c'est bien 18
voila j'ai trouve, la vache l'epc en 64bits c'est un peu bordel mais bon
et bonjour la traduction a 2cts
10457220 DETECTEUR DE LIMITE DE RESISTANCE A LA DETONATION
meme ref pour le c14sel, x14xe et les C16 - x16
maintenant faut trouver la bete, je ne la trouve pas sur oscaro...
vs238268
- Moteur : x16xe
Si vraiment j'en ai sûrement un d'occas qui traine. Mais FDP sûrement embêtants...Kazaam a écrit :voila j'ai trouve, la vache l'epc en 64bits c'est un peu bordel mais bon
