Problème sono introuvable!
Posté : jeu. 07 juil. 2011 20:53
par Mikado77
Voilà,
J'ai monté une sono dans une voiture d'un ami (Ce n'est pas la première sono que je monte!)
J'ai tous bien branché, l'ampli c'est allumé 10 min le caisson a fonctionné correctement et d'un coup plus rien!
J'ai vérifié la masse, l'alim, le remote... Rien a faire =s.
Et pour finir tous les fusibles!
Donc dernière solution, j'ai prit mon ampli et rien a faire.
Que faire!
Quelqu'un peux-t-il m'aider ? =)
Re: Problème sono introuvable!
Posté : jeu. 07 juil. 2011 23:43
par dav63
tu as vérifié avec un 2eme ampli? c'est ça que tu dis?
tu as du vérifier les RCA, je pense. tu as vérifié si le sub était toujours bon?
comment est branché le sub, directement à l'ampli ou bien via un bornier car avec les vibration certaines soudures de borniers lachent...
pour savoir si ton sub est bon tu prends une pile ronde ( type AA lr6) , tu mets le + sur le + et le 6 sur le - et tu verras ton sub bougé un tout petit peu.
Posté : ven. 08 juil. 2011 19:40
par Mikado77
Oui j'ai vérifié avec mon ampli et mon caisson et sa n'a rien donné.
J'ai vérifié tous les branchements ainsi que l'état des fusibles et tout est OK!
Vu que sa a marché 10 min je pense qu'il y a quelque chose qui a du sauter mais quoi? Je ne sais pas!
Posté : ven. 08 juil. 2011 19:51
Ce n'est pas le remote qui a laché par hasard
Posté : sam. 09 juil. 2011 1:42
par dav63
si ton ampli s'allume mais que ça ne sort rien au sub, il a pu lui arrivé ça:
Posté : sam. 09 juil. 2011 12:44
par Mikester
Et "ça", qu'est-ce que c'est? Une cosse du sub qui a cramé?
Posté : sam. 09 juil. 2011 16:07
par dav63
c'est le fil qui relie la cosse à la bobine, un ampli de 1000w et une batterie un peu faible et le câble a chauffé puis a fini par coupé.
c'est un pote qui m'a ramené ce sub pour que je le répare.
Posté : lun. 11 juil. 2011 11:32
par bluecorsa
verifie le gros fusible sur le cable d'alim on ne sais jamais on n'y pense pas toujour s a celui la il fait entre 50 et 70 ampére selon la sono que tu met peut etre la sono trop puissante pour le fusible et section du cable d'alim a voir
Posté : dim. 24 juil. 2011 11:31
par Mikado77
J'ai tout vérifié! il n'y a rien a faire.
J'espere que sa vient pas du poste!?
Parce que, si le remote du poste est mort, l'ampli ne peut pas s'allumer. Vrai?
Posté : dim. 24 juil. 2011 14:02
vrai, au pire tu branche le remote de l'ampli sur n'importe quoi qui fourni du 12v, ca active l'ampli et t'es fixé
