[Corsa D] Siège conducteur rabattable, poignée marche pas
Posté : lun. 04 juil. 2011 20:14
par Chips
- Motorisation : 1.3 CDTI
- Date de mise en circulation : 04/2008
Bonsoir,
J'ai une Opel Corsa 1.3 CDTI en 3 portes.
Depuis un moment, le siège conducteur ne se rabat plus avec la poignée, elle est dure à lever, et il m'est impossible de rabattre le siège.
Je peux par contre faire toute le reste sur le siège, le monter et descendre en hauteur, avancer reculer, mais pas le rabattre avec la poignée.
Est-ce que quelqu'un a déjà eu le problème, j'ai regardé rapidement, le câble à l'intérieur à l'air légèrement détendu, mais je n'ai pas trouvé d'autres problèmes.
Merci de votre aide
Re: [Corsa D] Siège conducteur rabattable, poignée marche pa
Posté : lun. 04 juil. 2011 20:15
par Matt1511
moi aussi sa déconne parfois...
Posté : lun. 04 juil. 2011 20:26
par Chips
Le soucis c'est qu'il déconne complet, impossible à rabattre.
Après côté passager, parfois ça merde, faut juste avoir le coup de main, mais c'est pas glorieux leur système...
Posté : lun. 04 juil. 2011 21:39
par Ursuss
J'ai eu le même problème sur ma corsa B et rien à faire, j'ai dû racheter le siège à la casse...
Maintenant je ne sais pas comment est fichu le système de la D (pourtant j'ai aussi une D 3 portes maintenant).
Evite de demander chez Opel car sans être pessimistes ils sont capables de te dire que le siège est à changer alors qu'un réglage du câble peut suffire...
Ursuss
Posté : mar. 05 juil. 2011 11:47
par bluecorsa
moi sur ma D c'est du coter passager qu'il est super merdique a ouvrir la poignée bloque il faut forcer pour réussir a le rabattre il y a peut être un réglage possible a faire
Posté : mar. 05 juil. 2011 13:18
par hstdoudou
a merde j'espere que sa sera arrangé sa sur les futur moi sur ma coco A de 92 ya pas trop de souci , elle est vielle mais sa marche quoi ....
Posté : mar. 05 juil. 2011 15:28
la vache ca pique les yeux
Le probleme c'est souvent un cable detendu, mais pour y acceder....
Essayer de remuer le dossier, apres que j'y ai posé mes grosses fesse et poussé un peu le dossier, il faut le remuer pour qu'il se decoince
Posté : jeu. 10 janv. 2013 19:01
par Anthozoow
Je détére le sujet !!!
Meme probleme !!!!!
Une astuce pour avoir acces au cable ?
Posté : jeu. 10 janv. 2013 22:14
par nicolas_9995
Idem pour moi du coté passager
Je me sens obliger de hurler sur chaque passager qui veut rabattre se siège :
"P**** JE T'AI DEJA EXPLIQUER QUE SUR CELUI LA IL FAUT TIRER LA POIGNEE AU MAX !!! "
En faite, le siège fonctionne mais faut que je tire la poignée au maximum vers le haut et SURTOUT ne pas essayer de faire basculer le siège avant de l'avoir fait.
Je vous jure, être fière de sa voiture, se la joué et tout... et PAFFF se taper la honte du mec en galère sur son siège dés qu'on est plus de 2 dans la voiture.
Merci les gars je pensais être dans les seul à vivre cela.
