PC av de corsa A phase2 sur corsa A phase1??
Posté : dim. 19 mars 2006 0:32
par jerems93
Bonjours (ou bonsoir), je possède une corsa A de 88 donc les premières, je voudrais savoir si le pare choc avant et la calandre étaient montable sur la phase 1 car j'en ai vu une en casse, j'ai meme trouvé un silencieux prolwer dessus en inox payé 30€ avec un bon petit bruit!
Merci a ceux qui repondront!
Posté : dim. 19 mars 2006 9:23
par nonocorsa25
il faut te presenter dans la rubrique "presentation" avant de poster ailleur
Posté : dim. 19 mars 2006 10:00
par jerems93
Ok j'y vais de ce pas!
Posté : dim. 19 mars 2006 10:07
par nonocorsa25
jerems93 a écrit :Ok j'y vais de ce pas!
genial
Posté : dim. 19 mars 2006 11:23
par jps
oui c est fesable,tu devra monter toute la face et les ailes avant a moins de modifier les anciennes
Posté : dim. 19 mars 2006 11:53
par ptigreg
c clair que si tu peut tout recupererce serat plus simple; sinon pour le montage aucun probleme....et elle prendrat un bon coup de jeune...
Posté : dim. 19 mars 2006 12:13
par jerems93
Donc faut je récupère tous, les ailes, les phares+cligno, calandre et parechoc?? Parce la il va falloir repeindre en noir, et la peinture sur métal c'est moyen, je sais que faire sur plastik!
De plus je crois que mes ailes sont soudées, j'avais déja essayé de les enlevé!
Je peux pas récupérer uniquement la calandre et le pare-choc?
Posté : dim. 19 mars 2006 14:23
par jps
oui c est bien ca il faut tout recuperer comme dis,pour tes ailes tu a enlevé les vis dans l habitacle ? y en a 2 il me semble je sais plus exactement,apres il te faut un decapeur pour decoller et ca dois s enlever tout seul apres
n hesite pas si tu a d autres questions y a quelques specialiste en coco a
Posté : dim. 19 mars 2006 16:34
par jerems93
ok merci de votre aide, je vois sa mais si faut changer les ailes, sa risque d'etre dur car le budget n'est pas au rdv ni la peinture!
Posté : dim. 19 mars 2006 18:06
par jps
tu peu garder celle d origine mais tu aura un trou en dessous des clignotant,au pire tu fait une piece pour combler le trou
comme ca quandtu aura les moyen tu pourra changer tes ailes
Posté : dim. 19 mars 2006 19:54
par jerems93
Sinon faut que je me dégote une calandre de gsi phase 1!
Posté : dim. 19 mars 2006 22:52
par jps
sinon ce que tu peu faire aussi c est modifier ta calandre en mettant du grillage a la place de la grille
Posté : lun. 20 mars 2006 19:09
par ptigreg
c vrai ca peu le faire aussi....mais pour les ailes a mon avis si tu cherche un peu et que tu est patient tu devrai trouvé en casse...
Posté : jeu. 23 mars 2006 10:53
par jerems93
Voila c'est ce ke j'aimerais faire, mettre du grillage mais sur ma calandre, sa rique d'etre galère, voila pourquoi je veux une calandre de gsi corsa A phase1!
