- Motorisation : 13cdti ecoflex
- Date de mise en circulation : 2011
Bjr.
J'ai ma Corsa depuis mercredi.
J'ai une ou deux questions. Les feux de jour sont toujours allumés, normal ?
Le start and stop fonctionne vraiment très rarement. Normal aussi ?
Par exemple, hier, température de plus de 20 degrés ... rien.
Merci pour vos réponses.
[Corsa D] Problèmes qui n'en sont peut être pas.
Matt1511
- Moteur : 1.3 cdti
Re: [Corsa D] Problèmes qui n'en sont peut être pas.
si tu as la clim le start/stop ne fonctionne pas apparemment
Les feux de jours sont toujours allumés, vu que c'est des feux de jours
Donc normal.
Non, la clim est coupée. Ah moins que ma compagne ait chipoté, je vais vérifier tout à l'heure.Matt1511 a écrit :si tu as la clim le start/stop ne fonctionne pas apparemment
Autre problème. Quand j'allume mes feux de position ou les phares, le tableau de bord diminue d'intensité, ça je pense que c'est normal pour faire un "mode nuit" ? Quant au voyant des phares, il n'apparaît jamais sur le tableau de bord. Les phares sont bien allumés, mais c'est le voyant des feux de position qui apparaît.
En gros, ce voyant ne s'allume JAMAIS, existe t-il sur la Corsa ?
Matt1511
- Moteur : 1.3 cdti
normal, par contre tu as le voyant bleu quand tu est en plein phares
Oui c'est bien ça.Matt1511 a écrit :normal, par contre tu as le voyant bleu quand tu est en plein phares
Merci.
Mais je trouve débile le fait d'avoir le même témoin pour les feux de position et les phares.
biohazardy
- Moteur : Z13DTJ
Ba pas besoin de ce témoin, sa se voti quand même quand tu est en feux de position ou non. Au pire il y a juste à regarder le commodo
le stop et start ne fonctionne que lorsque la voiture est chaude. ca veut dire àtempérature de fonctionnement. Si tu fais des petits parcours, c'est normal qu'il ne fonctionne pas souvent
Magic_Dragon a écrit :le stop et start ne fonctionne que lorsque la voiture est chaude. ca veut dire àtempérature de fonctionnement. Si tu fais des petits parcours, c'est normal qu'il ne fonctionne pas souvent
C'est ce que je me disais... Ce genre de techno c'est bien sympa pour l'environnement, mais si c'est mal réglé ca te ruine ton moteur...
Mustang70
- Moteur : 1.7CDTI
ce n'est pas la seule voiture qui a ce petit détail!!Jyc a écrit :Oui c'est bien ça.Matt1511 a écrit :normal, par contre tu as le voyant bleu quand tu est en plein phares
Merci.
Corsa, retour aux sources!
présentation voiture: http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... 41&t=17814
c2lm
- Moteur : 1.3 repr
En ce qui me concerne, le start and stop fonctionne assez rapidement. Seul moment ou il ne fonctionne pas, c'est soit quand je le désactive, ou lorsque la souflerie est en mode pare brise.
La clim fonctionne toujours lorsque le moteur est à l'arret mais fonctionne moins fort.
Les feux de jours sont tj allumé et ce qui est marrant c'est que lorsque l'on met les feux de position, il illumine moins fort. G relooké de plus près, c'est 2 ampoule en une. Il y a deux filament dedans. soit.
Est ce possible de remplacer ces ampoules de jours par des leds de jours en lieu et place comme sur certaine astra et insignia?
Ev +
Proverbes chinois: Si tu es malheureux aux jeux, ben arrête de jouer imbécile!
je sais pas
sur astra et insignia, si c'est blanc c'est probablement parce qu'il y a l'option Xzén'hon
Mat-Style-57
- Moteur : T4EC1
Oui tu peux remplacer l'ampoule par une LED, attention simplement que la LED fonctionne malgré la chute de tension lorsque tu passe en veilleusec2lm a écrit :En ce qui me concerne, le start and stop fonctionne assez rapidement. Seul moment ou il ne fonctionne pas, c'est soit quand je le désactive, ou lorsque la souflerie est en mode pare brise.
~~~ De retour aux sources au volant d'une Corsa B Sport ~~~
