- Motorisation : 1.7 DI
- Date de mise en circulation : 2003
Salut à tous...
Aujourd'hui, ce n'est pas ma Corsa personnelle qui m'amène, mais celle de ma tante.
Il s'agit d'une 1.7 Di 2003, Comfort, 3 portes.
Il y a quelques semaines elle avait ce même voyant voiture+clé anglaise au dessus de 90km/h seulement.
Suite à contrôle, manque de LDR. Liquide rajouté par mes soins, voyant disparu.
Mais voilà qu'il réapparaît en permanent maintenant...
Aucun signe extérieur de mal-fonctionnement, la voiture fonctionne bien hormis que ma tante signale parfois un manque de peps et des vibrations dans l'accélérateur.
Vanne EGR ?
Comment relever les codes défaults sur une C ? j'ai cherché un tuto mais pas trouvé.
Ursuss
[Corsa C] Voyant voiture+clé (défaults relevés) aide
- Moteur : cdti 75
Modifié en dernier par Ursuss le mar. 21 juin 2011 19:04, modifié 2 fois.
- Moteur : Y17DTC
Re: [Corsa C] Voyant voiture+clé anglaise
avant contact tu appuies sur frein et accélérateur en même temps et tu maintiens en mettant le contact. Tu attends un peu et tu comptes le nombre de fois ou ça clignote entre chaque "pause" de clignotement..
- Moteur : cdti 75
Ok merci.
Je pourrai pas avoir les résultats du test avant demain soir car je peux pas voir la voiture en journée.
Je vous tiendrai au courant.
Ursuss
Ursuss
- Moteur : cdti 75
Codes défaults relevés...
J'ai noté deux séries de clignotements distincts avec quatre phases différentes à chaque fois et un gros arrêt entre chaque série.
Les séries donnent, en nombre de clignotements:
1re: 10-3-3-5
2eme: 10-5-7-1
Voilà, mes connaissances s'arrêtent là, merci pour la manip déjà...
Si quelqu'un peut m'éclairer sur la signification de ces combinaisons...merci
Ursuss
1re: 10-3-3-5
2eme: 10-5-7-1
Ursuss
- Moteur : Y17DTC
Re: [Corsa C] Voyant voiture+clé (défaults relevés) aide
Alors on a un:
- P0335 : «Défaut de fonctionnement du circuit de capteur ‘A’ de position du vilebrequin "
- P0571 : «Défaut de fonctionnement du circuit régulateur de vitesse / commutateur de freinage ‘A
- Moteur : cdti 75
Des soucis de capteurs, donc d'ordre électrique/électronique. Le garagiste avait bien raison en avançant des soucis électriques.
Ces capteurs de vilo/commutateur de freinage sont changeables par un non-initié ou mieux vaut-il confier cela à un garage ?
Ursuss
Ursuss
- Moteur : cdti 75
Okay, merci quand même à toi pour le décryptage des codes ^^
Ursuss
Ursuss
Essaie peut-être de regarder dans une RTA si t'en a l'occasion... Mais pour un problème électronqiue / capteur j'aménerai chez Opel voir ce qu'ils en pensent...
