- Motorisation : 1.2L
- Date de mise en circulation : 1998/02/03
Bonjour voila j'ai un ptit souci j'ai ma corsa qui n'a pas de direction assister sniff
s'est dur sans lool
je me disait si cela était possible de mètre une direction assister dessus ?
car il me semble que il existe 2 type de direction assister
_hydraulique
_électrique
donc je me disait est t'il possible de mètre une direction assister électrique ?
en changeant se qui faut : )
cordialement Night
[corsa b] direction assister
night42660
powaa 1.1 12v hihi
vs238268
- Moteur : x16xe
Re: [corsa b] direction assister
C'est effectivement une DA électrique que tu peux avoir un espoir de mettre sur cette auto (les hydrau c'est pour les 1.4 et 1.6 16s et p-e pour les 8s plus anciens).
Donc c'est sûrement possible, mais c'est un gros travail, tu dois changer la colonne de direction, la crémaillère, trouver un faisceau qui correspond et probablement re paramétrer ton ECU. Autant dire que financièrement parlant c'est pas payable si tu le fais pas toi-même et raisonnablement pas une bonne idée même si tu tentes le coup toi-même...
sans compter que l'alternateur ne sera plus le meme....
J'avais deja posé la question auparavant et finalement vu le travail et le coup de tout ca, j'ai laissé tombé
night42660
merci du tres bon renseignement !! je vais étudier cela et je vous tien au jus!!
powaa 1.1 12v hihi
Mon ancienne Corsa n'avais pas de direction assisté, c'est sur comparé a une direction assisté un peux plus dur sa allé, je préférais sans direction assisté sur ' arsouille '
