[CORSA C 1.7Di Confort] Problème d'accélération
ben348
Message par ben348 »
  • Motorisation : 1.7Di
  • Date de mise en circulation : 2002
    Salut à tous,
    Tout d'abord je remercie tout les gens qui postent des tutos et répondent à nos questions sur ce site, cela m'a été trés utiles.
    Maintenant j'ai un autre problème sur ma corsa C 1.7Di confort (135 000km).
    En fait, elle a des faiblesses dans l'accélération. La ou c'est le plus flagrant c'est sur autoroute lorsqu'il y a des petites montées. J'ai beau appuyer a fond sur l'accélérateur la voiture n'accélère plus (elle se "bride" à environs 80-90km/h) et même si je rettrograde, elle ne reprend pas de puissance. cela me fait ça un certains temps, puis d'un coup elle se rebooste et reprends toute ça puissance et accélèrent normalement.
    Je sais pas si j'ai bien été clair... mais c'est assez bizarre.
    J'aimerai bien connaitre vos avis, si certains ont déja eu ce problème et qu'est ce que vous me conseillez.
Modifié en dernier par ben348 le jeu. 09 juin 2011 19:15, modifié 1 fois.
dom-bo
Moteur : 1.7L DI
Re: [CORSA C 1.7Di Confort] Problème d'accélération
Message par dom-bo »
pour moi c'est un soucis dans le turbo.... j'avais eu +- le meme problème sur ma polo et j'ai du remplacer le turbo...
mais bon, avant de faire quoi que se soit, renseigne toi :nosms: si sa ne viendrai pas d'ailleur :wink:
ben348
J'ai pas de turbo, c'est une 1.7Di simple... merci pour ta réponse quand même.
Dinguedegsxr
Pilote de fusée
Pilote de fusée
Moteur : 1.2 75cv
Message par Dinguedegsxr »
dans un di il y a un turbo
Moteur : A16LER
Message par Duke »
Sujet déplacé dans la bonne section.
A priori je dirais que tu n'as qu'un 1.7 Di donc .... :mrgreen: J'déconne!
Non sérieux je pense que ta coco passe en mode "dégradé" de temps en temps (mode de protection du moteur, qui ne peut plus prendre des tours).
Tu n'as pas de témoi allumé au tdb? Essaie de prendre tes codes erreur...
ben348
je vai faire le noobs...mais comment on fait pour prendre les codes erreurs?
je n'ai pas de témoin allumé.
Le mode dégradé c'est normal? faut il envisager des réparations?
Dinguedegsxr
Pilote de fusée
Pilote de fusée
Moteur : 1.2 75cv
tu a un tuto epinglé dans la section tuto tu appui sur la pedal daccel est de frein en meme temps si ta une ph2 sa s'affiche si c'est une ph1 tu releve mdr regarde le tuto
ben348
Certains me dise que cela peut venir du débimètre...
Si je mets un additifà mon prochain plein est ce que cela peut faire quelque chose?
Quelqu'un a t il eu se problème?
merci pour vos conseils :)
Moteur : A16LER
Message par Duke »
Moi j'avais eu un problème de débimètre avec ma C GSi. Je ne sais pas si c'est pareil avec un diesel.
Donc j'avais bien des problèmes d'accél, mais c'était loin d'être le pire (ralenti instable, odeur de cramé à l'échappement, baisse de tension de l'éclairage, etc)
Si tu mets des additifs ca va rien changer...
Le mode dégradé est "normal" du moment que le calculo détecte un problème "répertorié" ... en gros. Par contre tu devrais avoir un témoi allumer. Mais prends tes codes erreurs...
