[Corsa C] pb moteur de réglage de feu
Posté : mer. 08 juin 2011 20:29
par avlord
  • Motorisation : 1.3 CDTi
  • Date de mise en circulation : 2005
    salut.
    après avoir regardé sur le forum pendant des heures je n'ai pas trouvé de problème similaire.
    lorsque que j'allume mes feux de croisements j'entends le moteur de réglage de hauteur du feu de droite qui tourne dans le vide et sans arrêt.
    pour info c'est après avoir changé ma veilleuse du feu gauche que j'ai remarqué ça en essayant si ça marchait après avoir remonté.
    besoin d'aide .
    merci d'avance
Re: [Corsa C] pb moteur de réglage de feu
Posté : mer. 08 juin 2011 21:24
Hello
demonte et verifie que le moteur est toujours "branché" aux rouages
attention il y a 2 modeles de feux, un qui se demonte et un ou l'on ne peut pas
Posté : mer. 08 juin 2011 21:26
par avlord
merci pour ta réponse rapide mais comment je sais si le feux peux se demonter ou pas? :roll:
Posté : mer. 08 juin 2011 21:28
par Dinguedegsxr
quand j'ai monté mes tridims j'ai eu la meme chose avec les fils des xenon est le cache du feu sa devait trop appuyé sur le moteur il tourné sans cesse une fois le cache deboité op plus de bruit est le moteur fonctionne nikel
Posté : mer. 08 juin 2011 21:31
par avlord
dinguedegsxr tu parles du cache gris qui ferme le tout ?
Posté : mer. 08 juin 2011 21:48
par Dinguedegsxr
oui c'est bien sa je ne sais pourquoi une fois le cache deboité sa fonctionné est pour moi sa pouvait venir que de la je les avait acheté a vs ou il fonctionnait est je les ai testé avant de les monté ^^
essaye sa joué peut etre sur les angrenage comme la dit kazaam
Posté : mer. 08 juin 2011 21:54
par avlord
ouai j'essayerai ça demain matin parceque bon de 1 je sais pas ou en racheter et de 2 je pense que c'est pas donné. je vois pas pourquoi ça me fait ça j'ai juste changé une veilleuse de l'autre feu :arrow: . peut-être un fusible? mais lequel? :???:
Posté : mer. 08 juin 2011 21:59
par Dinguedegsxr
essaye de declipsé les cache ou de demonté les feux puis juste les branché pour voir si :besch: la meme chose ou pas
Posté : jeu. 09 juin 2011 9:22
par avlord
même en enlevant le cache cela ne change rien. ça a plutot l'air d'être interne.
ce petit boitier peut-il être démonté ?
:cry:
Posté : jeu. 09 juin 2011 13:50
par avlord
j'ai tout démonté et je n'ai rien vu d'anormal dans le boitier. j'ai branché le boitier gauche sur le phare droit mais le problème persiste.
:sad:
Posté : jeu. 09 juin 2011 16:29
par som28
C'est que le moteur est HS...
Posté : jeu. 09 juin 2011 18:40
par Dinguedegsxr
je suis d'accord avec som je pense que le moteur est hs
Posté : jeu. 09 juin 2011 20:01
par avlord
a bin daccord. Même pas 2 semaines que je l'ai et je viens de m'appercevoir que ma pompe à eau fuit :arrow: à changer. j'en suis malade. vive la vie d'étudiant.
:cry: :cry:
Posté : ven. 10 juin 2011 10:28
par avlord
bon bin je verrai pour changer ce maudit moteur de feu.
est-ce que c'est difficile de changer la pompe à eau?
merci de vos reponses
Posté : ven. 10 juin 2011 10:48
s'il est bien regle, en attendant debranche le, ca reglera temporairement le bruit génant :wink:
