[Corsa C] problème avec l'autoradio
Verrouillé
obiwan29
Message par obiwan29 »
  • Motorisation : 1.3 cdti enjoy
  • Date de mise en circulation : 2004
    Bonjour, voici mon problème, j'ai échangé mon autoradio d'origine avec un standard il y'a 2 ans, j'ai du prendre un adaptateur pour les branchements jusque là et par la suite pas de soucis ça fonctionnait bien jusqu'à il y'a 2 semaines où il s'est mis à clignoter c'est à dire qu'il s'allume et s’éteint continuellement sans fonctionner; j'ai donc tester mon autoradio sur un autre véhicule et il fonctionne, de même le courant sort de l'alimentation de l'autoradio donc j'imagine que c'est un problème d'intensité de courant mais bon suis un novice et j'aurai aimé avoir vos avis.
Re: [Corsa C] problème avec l'autoradio
Bonjour
Commence par passer des lignes parce que ton texte est incomprehensible, en plus nous ne sommes pas devins, on ne peut pas deviner ce que tu as comme poste, fais comme modifs... en plus il y a une section dediée qui n'est pas celle la
a+
Verrouillé
