- Motorisation : 1.2 litre 16 v
- Date de mise en circulation : juin 1999
Ancien membre qui n'est pas venu depuis un petit moment sur le forum je remets donc ma présentation :
http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... it=Etteip1
A l'époque j'avais des trous à l’accélération et broutait beaucoup à froid.
Quoi de 9 : problème résolu, changement des bougies, des filtres air essence et huile vidange et pré-vidange faite, j'ai mis des bougies 4 électrodes
nettoyage du réservoir, utilisation de l'injexion 5 et du air 5, nettoyage du boitier papillon.
bref un gros entretien, toutefois je trouve mon ralenti un peu bas, car elle a manque de beaucoup de reprise à bas régime (en dessous de 1200 tours minute), je dois donc jouer du point de patinage parfois plus de 2 seconde aïeAië.
je voudrais donc savoir si il existe un moyen de régler le ralenti, sinon si il existerait une alternative.
Merci encore une fois pour vos lumières.
[Corsa B] Régalage ralenti
Etteip1
- Moteur : 1.2l 16v
Re: [Corsa B] Régalage ralenti
Sauf erreur c'est un injection, donc tout géré par le calculo, donc pas reglable
ton probleme est deja connu, entre els divers regulateurs et capteurs, en cherchant un peu dans le section tu trouveras surement la reponse
a+
a+
Etteip1
- Moteur : 1.2l 16v
Merci, je vais chercher (continuer du moins, le forum est vaste), j'avais oublier de préciser que la reprise était en première vitesse
Comme je te l'ai deja dit, a 1200t sur une essence il ne faut pas rever, tu pourras faire tout ce que tu veux, ca ne changera pas le fait qu'aussi bas dans les tours tu n'auras jamais rien
Y4nN
Le célèbre "Régalage du ralenti" , un grand grand grand classique
, un essence, c'est creux à bas régime
A part changer le régulateur de ralenti, je vois rien d'autre.
Etteip1
- Moteur : 1.2l 16v
A voir, je vais en parler avec quelques connaisseurs dans mon entourage.
merci de la réponse
merci de la réponse
