[Corsa C] Démarreur tourne dans le vide
Posté : jeu. 19 mai 2011 18:42
par Micka
  • Motorisation : 1.7 DI
  • Date de mise en circulation : 2001
    Salut à tous,
    Ma corsa ne démarre plus et je ne sais plus quoi faire. Voici la petite histoire:
    Sur deux démarrage, elle a eu du mal a démarrer (démarreur tourne pas assez vite) et au troisième elle n'a plus démarré! Aucun bruit en tournant la clé. Batterie ok elle donne 12.5 moteur éteint. Je me lance donc dans le changement de démarreur... après avoir appelé un garage opel qui me demandait plus de 700 euros pièce et main d'oeuvre!!!!
    Je tombe le démarreur (après avoir longuement réfléchit à comment faire! maintenant je le fais en 15min contre 3 heures prévues par opel!), je file a la casse et j'en prend un. Je le test avant de le monter, il fonctionne, donc je le monte! Et la incompréhension, le démarreur tourne (c'est déjà une bonne nouvelle) mais dans le vide!! La couronne ne sort pas! Par acquis de conscience je le redémonte, le retest et il marche bien!
    Je commande un contacteur de neiman, et une fois reçu le change (une galere à remettre!!) et résultat: rien a changeé, il tourne toujours dans le vide!
    Que faire!! J'ai tenté de démarrer avec des cables par une autre voiture, ça change rien! D'où peux venir le problème?
    Merci de m'aider si vous avez des idées.
    Micka
Re: [Corsa C] Démarreur tourne dans le vide
Posté : jeu. 19 mai 2011 23:15
par Cypcyp276
salouté
As-tu essayé de la pousser en la forçant à démarrer en 2nde?
Posté : sam. 21 mai 2011 18:38
par Micka
Heu non pas essayé, mais ça peu me permettre de démarrer, mais cela va-t-il réussir à réparer mon démarreur!?
Posté : dim. 22 mai 2011 8:26
Quand tu dis que le démarreur fonctionne, le pignon d'entraînement sort bien comme il faut?
Posté : dim. 22 mai 2011 21:19
par Micka
oui, quand il est collé à une batterie il sort! mais une fois posé sur le moteur il sors plus!
quelqu'un sait combien de volt on doit avoir à l'excitation du démarreur quand on tourne la clé?
Posté : lun. 23 mai 2011 7:58
Au moins 12V, verrifie ta batterie et tes masses moteur
