[Corsa D] choix sono
Bonjour a tous
J'ai acquérie une corsa D il y a deux semaine, 1.3l cdti 75ch enjoy 12/2007. Elle est top le seul pb est la qualité du son et en particulier l'inexistance totale des basses ...
J'ai un budget de 450 euros pour y remedier =)
Je voudrai un caisson + un ampli +2 enceintes pour l'avant ! le pb c'est que j'y connais rien et que j'aimerai bien quelque chose de compatible avec le poste d'origine pour ne pas avoir a tout remettre quand je passerai de mon enjoy a une GSI ^^
Vous avez du matériel a me conseillez ? Le montage est il faisable par un debutant sans aucune connaissance mecanique ? Et le poste d'origine suffira ou il sera un gros frein ?
Merci bien
Merci bien
Re: [Corsa D] choix sono
Hello
Commence par parcourir les sujets de la section.
Le poste d'origine ne permet pas directement de mettre un ampli, il faut passer par un convertisseur de signal ou utiliser un ampli avec une entree haute et repiquer sur les HPs arrieres
Pour le reste c'est une question de budget et de gouts
Est ce que ça serait facile de brancher ça http://www.chila-audio.com/audio/caisso ... anche.html et http://www.rueducommerce.fr/Equipement- ... es-60W.htm avec le poste d'origine ?
EN theorie oui, il suffit de repiquer sur les HP arrieres
sa veut dire quoi repiquer sur les hp arriére ^^ ?
debrancher les hauts parleur arriere pour aller se brancher sur l'ampli du sub.
y
Modifié en dernier par iznogood26 le ven. 13 mai 2011 16:28, modifié 1 fois.
avec des liens fonctionnel ca irait mieux
- Moteur : 1.3 repr
iznogood26 a écrit :dsl ^^
alors
poste http://www.chila-audio.com/pioneer-deh- ... rouge.html
Ampli : http://www.chila-audio.com/audio/ampli/ ... anaux.html
KE : http://www.rueducommerce.fr/Equipement- ... s-100W.htm
voila
Pq tu ne te facilites pas la vie en prenant l'ensemble d'une meme marque? ampli, et woofer mtx, alpine, boston, CV,... et l'autoradio d'une autre marque ma foi.?
Pour un budjet limité, hp avant ou kit éclaté avant alpine type E, ampli + sub ou caisson amplifié tj en type E, et le lecteur qui va avec. Particularité alpine (reprise par :nosms:) il existe des interfaces pour garder toutes les fonctions de commandes au volant.
Ev +
Proverbes chinois: Si tu es malheureux aux jeux, ben arrête de jouer imbécile!
