- Motorisation : 1.2 16v
- Date de mise en circulation : 2001
salut a tous
voila ma copine a un soucis depuis quelque temps son lave glace (avant-arrière ) ne marche plus
du coup j'ai chercher j'ai d'abord regarder du coté des fusible ils sont tous bon
j'ai tester la pompe en direct sur une batterie elle marche très bien donc je me suis dit c'est pas la pompe
ensuite j'ai changer le comodo toujours rien
et cette après-midi j'ai changer la pompe pour une autre je me suis dit il ne reste plus que sa et bien .... sa ne marche toujours pas ^^
d’où ma question
d’où cela peut venir y'a t'il un relais spécial pour le lave glace ??
ou si vous avez une autre solution je suis preneur
[ Corsa C ] panne pompe lave-glace
benji57180
Jul76
- Moteur : Z19DTH
Re: [ Corsa C ] panne pompe lave-glace
Oula oula ! Tu tes peut être emballer la ! Tu as regarder les tubes qui vont jusqu'au gicleur ? Il y a peut être du calcaire ! Ou soit il peut être pincer quelque part ! De plus ! Quand tu as démonté ta pompe, tu as pensé a regarder si le petit filtre n'était pas boucher ? As tu regarder si tu avais une tension sur la pompe lorsque tu l'active ?
Tiens nous au courant
Julien
Julien
Jul76
- Moteur : Z19DTH
xD C'est pas faux !
benji57180
j'avais démonté les tuyau et souffler dedans y'a rien qui les bouche
pas de pincement
y se trouve ou se petit filtre ? sur la pompe ou sur le reservoir ?
j'regarderais la tension demain mais a mon avis y'en a pas vu que la pompe ne s'active plus ( plus de bzzzbzzzzzzzz
meme sans eau la pompe et censé s'activer non ??
pas de pincement
Jul76
- Moteur : Z19DTH
En principe même sans eau la pompe doit d'activer ! Mais une fois que la pompe n'a plus d'eau faut qu'elle ce réamorce. Le filtre ce trouve sur la pompe qui s'emboite sur le bocal ! Defois le filtre reste sur le bocal aussi !
La effectivement si tu n'a plus de bzzzbzzz, sa serais plus un problème électrique. Essai donc de prendre les tensions. Je ne sais pas si y a un fusible par-contre !
benji57180
dans le livre de la corsa c'est le fusible 15 si je me souviens bien mais tout les fusibles sont bon
donc me reste plus qu'a prendre la tension de la pompe pour en savoir plus déja si le jus arrive ou si il bloque en chemin :p
JoOnas
Idéfix1987 a écrit :T'as de l'eau dedans?
Si c'était ça je vais pas m'en remettre pendant plusieurs jours ....
benji57180
JoOnas
Logiquement si la pompe ne fait pas de bruit c'est que qu'elle ne s'active pas, si elle ne s'active pas ça peut vouloir dire deux choses : Débranché ou HS ... (logiquement)
Jul76
- Moteur : Z19DTH
Il la testé ça pompe fonctionne ! Donc pas de jus !
benji57180
d'ou ma question du début y'a t'il un relais pour le lave glace ?? ^^
benji57180
pti up
quelqu'un sais si il y a un relais ?? si oui lequel :p
demain petit test avec un multimètre même si je trouverais 0V vu que la pompe s'active pas et j'vais faire un branchement en direct avec un file volant pour voir si sa marche :besch:
benji57180
non pas de schema dans le bouquin d'ailleurs si quelqu'un a une RTA et veux bien m'aidez sinon elle partira chez opel ... xD
j'ai tester au voltmètre et a la pompe bah y'a 0V xD
