[Corsa A] accoups,cale,redémarre difficilement mais repart
artefact80
Message par artefact80 »
  • Motorisation : 1.0 essence
  • Date de mise en circulation : 18/09/1990
    Bonjour tout le monde ou plutôt bonsoir. salouté
    Alors voila ma corsa A 1.0 (enfin je croit que c'est un 1.0) me joue un sale tour en ce moment.
    Apres avoir fait 40km elle a commencer a me donner des petits accoups mais rien de méchant sa continué a rouler.Sur le chemin du retour encore des petit accoups...(ça commence a me faire chier)lol aprés une bonne journée (pour elle; soit 160 km) j'arrive prés de chez moi et la des gros accoups sur 1 km... jusqu’à l’immobilisation de la voiture.
    Je redémarre enfin après 250 tentative de démarrage,mais recale alors que je n'avais pas encore passer ma 1er...
    Je redémarre enfin.... et fini mais 20 km nickel sans problème.
    Une fois chez moi je nettoie le filtre a aire en profite pour soufler sur le carburateur etc ...
    Aujourd'hui je la reprend, après 5 min d'utilisation et rebelote(et la j'en est chier pour la redémarrer ) mais elle redémarre...et je rentre encore une fois sans problème.
    Je pense avoir un saloperie dans le réservoir ou carbu...enfin dans le circuit d'essence. Je vais vérifier l'allumage ainsi que régler l'allumeur (écartement rupteur je croit ), vérifier les bougie,nettoyer le carbu,tuyaux etc...
    Le problème c'est que je ne sait pas si mais hypothèse sont bonne et dans quelle ordre les effectuer !
    Que pensez vous de tout ça ???
    Merci énormément et dsl pour le roman et les fautes d’orthographes =)
panneau_merci
artefact80
Re: [Corsa A] accoups,cale,redémarre difficilement mais repa
Salut,personne ne peut m'aider ? :sad:
JoOnas
Corsiste sur autoroute
Message par JoOnas »
Pourma part j'ai jamais vu ca sur la mienne .... Désolé de ne pouvoir t'aider :sad:
artefact80
C'est pas grave merci
Cypcyp276
Moteur : Y17DTC
Message par Cypcyp276 »
ta panne est assez aléatoire, c'est le cauchemard des mécanos et de ceux qui s'intéressent à une panne.
je pencherais pour une tête de delco qui commence à faiblir.
Elle démarre bien ou tu as déjà eu des loupés à froid?
artefact80
Bonjour ,Non elle démarre bien c'est pour ça que j'ai pensé a une saloperie qui viendrait bouché le gicleur . Mais en 1er c'est vrais que de tester le delco n'est pas une mauvaise idée,en plus il fait beau aujourd'hui...j'attaque dans 1h et je reviendrais ce soir poster tout ça. Merci
