[Corsa B] ressort de galet tendeur
kien0
Message par kien0 »
  • Motorisation : 1.0 12V
  • Date de mise en circulation : 08/99
    Bonjour à tous....
    hier bien lancé dans quelques réparations, je me suis lancé pour finir par ma courroie d'accessoire..........
    Le problème c'est que j'ai dû jouer avec la tige du ressort du galet tendeur pour pouvoir enlever l'ancienne courroie et que cette tige est descendu dans le ressort parceke j'ai dû comprimer le petit T du bout et l'applatir en tirant avec une pince.....
    depuis j'essaie de remonter cette foutu tige et n'y arrive pas à savoir que les roulement de mon galet sont encore bon et surtout qu'on est le week-end de Paques que j'ai besoin de ma voiture demain et que tout étant fermé je me trouve dans une sâle situation......
    Donc si quelqu'una un astuce !!!
    autre question.... en démontant mon support moteur je me suis rendu compte que le caoutchouc était complétement bouffé... est-ce qu'il faut le changer et à quel prix on peut le trouver en casse
kien0
Re: [Corsa B] ressort de galet tendeur
Message par kien0 »
Bon, problème résolu mais on a vraiment eu du mal pour recompresser le ressort ......
JoOnas
Corsiste sur autoroute
Message par JoOnas »
Salut !
Tu saurais me dire a quelle intervalle faut t'il changer la courroie accessoire ?
La mienne a l'air bien mais c'est juste pour savoir :mrgreen:
