- Motorisation : 1.3 Cdti 75cv
- Date de mise en circulation : 12-2010
Bonjour...
Pour des raisons professionnelles (transport de paquets de prospectus), j'ai besoin de passer ma corsa en break, donc de rabattre la banquette AR.
J'ai trouvé facilement pour le dossier vu que ça marche comme sur ma B. Par contre, je n'arrive pas à faire bouger l'assise...ce qui fait que le plancher n'est pas plat...
Est-ce normal que l'assise de banquette AR soit fixe sur corsa D ?
Merci,
Ursuss
[Corsa D] Version 3P-souci banquette arrière
Ursuss
- Moteur : cdti 75
bluecorsa
- AVERTI - JAUNE
- Moteur : 1.3 cdti
Re: [Corsa D] Version 3P-souci banquette arrière
sur la D j'ai déja tester et l'assise arriére est fixe !!! il faut la démonter dévisser les patte de fixation situer au niveau de pied cacher par des cache noir
pour ma part je devait démonter mais c'est rester :besch:!!
ou c'est normal, ca fait un quasi plancher plat quand tu mets la plaque du coffre au plus haut
Ursuss
- Moteur : cdti 75
Okok merci a vous deux
J'ai pas l'option de double plancher pour avoir le seuil réhaussé donc... ça restera comme ça ^^
Merci encore,
Ursuss
Merci encore,
Ursuss
