[Corsa B] Clé cassée
Posté : ven. 15 avr. 2011 4:47
par kien0
  • Motorisation : 1.0 12V
  • Date de mise en circulation : 08.1999
    Bon un problème de plus...
    J'ai cassé mon unique clé... j'ai bien un double mais simple qui ouvre que les portes mais ne possède pas le système anti démarrage....
    question....
    Y'a t-il moyen de shunter définitivement l'anti démarrage
    Peut-on démarrer avec mon double en faisant contact ou en approchant l'autre clé du neiman
    Bref, je cherche une astuce qui ne m'oblige pas à une programation ou changement de calculateur trop onéreux pour une voiture de cet age
    merci de vos réponses car je sais pas comment je vais faire pour aller bosser lundi
Re: [Corsa B] Clé cassée
Posté : ven. 15 avr. 2011 8:02
Tu prends le transpondeur de ta clé cassée et tu le mets dans ton double tout simplement. Au pire des cas tu attache la clé cassée au porte clé de la clé qui te reste, ca ira pour démarrer.
Sinon, certain clé minute savent reprogrammer des clés et le cout n'est pas plus excessif que ca
Posté : ven. 15 avr. 2011 9:46
par kien0
Ok merci, je vais essayer de démarrer avec le double accroché..
Toutefois est il possible d'ouvrir le plastique de la clé et d'y d'y enlever la clé cassée et d'y mettre à la place le double..
quelqu'un l'a-t-il déjà fait ???
Posté : ven. 15 avr. 2011 9:54
par vs238268
Si on te le dis...
isma_8 a écrit :Tu prends le transpondeur de ta clé cassée et tu le mets dans ton double tout simplement.
:roll:
