[corsa c] probleme compteur kilometrique
Posté : jeu. 07 avr. 2011 22:31
par manu76160
  • Motorisation : 1.3 CDTI
  • Date de mise en circulation : aout 2004
    Bonjour a tous,
    Suite a un changement d ampoule sur mon compteur, j ai plusieur probleme. C est un compteur de corsa c phase 2 avec avec digital des kilometre. Je vous explique le probleme : j ai debranche la batterie et j ai debranche le compteur pour avoir plus de facilite pour changer l ampoule grillee. J ai tout rebranche et au moment de remettre le contact l aiguille de niveau de carburant ne bouge plus idem pour celle de temperature moteur. Quand j allume les phare, le voyant du
    tableau de bord s allume plus (veilleuse et feu de croisement) en revanche le voyant plein phare et antibrouillard fonctionne et autre truc lors d un appuit long sur le bouton des vitres electrique, elles remotaient toute seule maintenant je dois toujours rester appuyer pour qu elles remontent. Est ce que ca vient d un fusible ou autre. J ai besoin de votre aide.
    merci par avance.
Re: [corsa c] probleme compteur kilometrique
Posté : ven. 08 avr. 2011 21:43
par Jul76
Bonsoir,
Concernant tes vitres électriques tu doit les reparamétrer en restant appuyer 3 secondes vers le haut il me semble a confirmer. Pour ton problème de compteur il est bien brancher ? Tu as changer quoi comme ampoule dessus ?
Cdlt
Posté : ven. 08 avr. 2011 22:09
par Dinguedegsxr
pour les vitre elec je pense comme jul76 pour le compteur ya des soucis connu du moin sur la phase 1 alors redemonte ton compteur netoye les contact re emboite le bien corectement est tiens nous au jus :oops:
Posté : sam. 09 avr. 2011 9:05
par Idéfix1987
Compteur mal rebranché. :wink:
Posté : sam. 09 avr. 2011 9:28
par manu76160
Bonjour, pour les vitres c'est ok j'avais pas vu dans ma RTA qu'il fallait maintenir le bouton pour les reinitialiser. Merci quand meme. Pour le reste seul l'aiguille de temperature moteur et de compte tour fonctionne. Pourtant toutest bien branché et j'ai meme passé un coup de bombe a contact.
Posté : sam. 09 avr. 2011 10:22
par Dinguedegsxr
moi je vois que sa tu pert rien a demonté netoyyé est remonté pour voir apres d'autre menbres aurons peut etre une idée
Posté : sam. 09 avr. 2011 12:29
par Idéfix1987
Tu n'as pas cogné le compteur?
