[Corsa C] Besoin d'aide pour vidange sur ma Corsa C
Sébastien70
Message par Sébastien70 »
  • Motorisation : 1.7CDTI
  • Date de mise en circulation : 2001
    Bonjour à tous,
    Voilà j'aurais besoin d'aide pour mon Opel Corsa C.
    Donc je me suis penché sous la voiture, et j'ai vu que sur le carter d'huile il y avait un gros ecrou, est ce bien celui la que je dois dévisser ?
    quelle clé je dois prendre, ca m'a l'air a vu d'oeil d'etre du 22 voir 23.
    En parcourant le net, je me suis apercu qu'on parle d'écrou Torx, est il derrière ce gros écrou ?
    Je vous remercie de vos réponses !
Sébastien70
Re: [Corsa C] Besoin d'aide pour vidange sur ma Corsa C
Personne pour me renseigner ? :cry:
Tes explication sont plus que vagues, on ne sait même pas de quel motorisation tu parles.
J'ai pas l'impression que tu parle de la bonne pièce quand tu parle de bouchon de vidange... sinon il y a quelque tuto dans la rubrique dédiée avec les photos qui vont bien.
Modifié en dernier par isma_8 le ven. 08 avr. 2011 8:51, modifié 1 fois.
taz91
Message par taz91 »
C'est vrai que ce n'est pas très explicite ce que tu nous dis.
Soit c'est une 1.7 cdti donc elle n'est pas de 2001 ! Soit tu nous parle d'un 1.7 di ou dti alors oui elle est de 2001 !
Pour ce qui est de la torx, prend un boite a outil et essaye les torx, sa te dira celui que tu a besoin. La vis c'est probablement la bonne pour la vidange.
Et comme dit isma, il y a plusieurs post ou l'on parle de la vidange sur une corsa C.
Sébastien70
désolé du retard, des imprévus....
(ma Corsa n'est pas en cause! )
C'est une 1,7 DTI, désolé de la fausse information.
Voici une photo du bouchon de vidange que j'ai :
merci de vos réponses.
Moteur : Z1.3DT
Message par bubu »
C'est du 19 mm
Sébastien70
C'est possible ca ?
car on dirait plutot un écrou de 22, voir 23 mm....
Dans mon cas, j'ai affaire a du torx derrière ?
Moteur : dBilas
Message par Idéfix1987 »
Non pas de Torx derrière. :wink:
Sébastien70 a écrit :C'est possible ca ?
Si c'est du 6 pans c'est censé etre du 19 d'origine, apres c'est pas trop le temps que ca prend d'essayer directement avec des douilles, des clé ou même de mesurer avec une regle plutot que de poser la question sur un forum, depuis le temps tu serais fixé.
Sébastien70
ok je vous remercie, je vais emprunter un pied a coulisse demain pour être sur !
Par contre, concernant le joint, j'ai acheté un joint de diamètre 14, est ce le bon ? ou y'a t'il d'autres diamètres.
Merci de vos réponses !
C'est du 14mm
Sébastien70
OK merci beaucoup à tous !
Je vous tient au courant
Sébastien70
Alors voilà,
la vidange s'est bien passée.
Cependant, je dépasse du niveau maxi, est ce grave ou dois je enlever ?
(je dépasse du niveau max environ de 2mm, j'ai eu la main trop lourde...)
Dinguedegsxr
Pilote de fusée
Pilote de fusée
Moteur : 1.2 75cv
Message par Dinguedegsxr »
fait tourné un peu le moteur si je dit pas de betise le nivo descend un peu.
Sinon moi on ma dit se n'était pas grave mais elle ve peut etre fumé un peu pour le surplus.
Encore demande d'autres avis je ne suis pas sur du tout
Sébastien70
vous pensez que je peux rouler quand même avec demain ?
