[Corsa C] Problème amortisseur AR
Steven Gerrard
Moteur : 1.3 cdti
Message par Steven Gerrard »
  • Motorisation : 1.3 Cdti
  • Date de mise en circulation : juillet 2005
    Salut tout le monde !
    j'ai un souscis d'amortisseur arrière..
    je suis montée en 215/35/17 et jai pas mal de marge avant de tout quoi que se soit, mis quand je sis charger ( des 4 pers a bord ) et que je prend un ralntisseur ou quelquonque obstacle mon pneu vient frotter les écrous qui tiennent le tour d'aile
    Ajouter a sa que quad je suis a cheval sur un trottoir, (jai une roue enfoncer la le passage de roue et l'autres qui est a 20cm de celui ci
    J'en conclu un soucis d'amorto
    Est ce que les armotisseur d'origine sont reglables ??
    Comment resoudre mon scousi apart biensur changer mes jantes ??
La CORSA résume le plaisir de rouler !
Moteur : dBilas
Re: [Corsa C] Problème amortisseur AR
Message par Idéfix1987 »
ça va être dur de ne pas toucher en 17!
Message par som28 »
Rabotes l'ecrou en question.
Mens sana in corpore sano.
Ma Corsa GSI "Dbilas"
Steven Gerrard
Moteur : 1.3 cdti
Même en 17' j'ai pas de place donc rien a faire au niveau de l'amorto ??
Vous pensez qu'il n' est pas réglable ?
Dans un premier temps je vais m'attaquer auX panneau ecrous panneau_-18
Message par som28 »
Les amortos ne st pas reglables.
T'as juste choisis des jantes avec un ET (déport) inadapté.
