- Motorisation : Ecoflex 75
- Date de mise en circulation : 2008
Nous avons un soucis sur notre corsa D, effectivement lorsqu'on la démarre à froid, il y a le moteur qui claque assez fort, le moteur qui broute, et quand on accélère, la voiture répond pas pendant des longues secondes et après accélère cue sec. Après ce stade, nous avons plus de soucis et on a droit à un joli témoin jaune (une voiture avec une clé)
Je voudrai avoir votre avis sur ce soucis là! Merci
[Corsa D] Problème bizarre à froid
Re: [Corsa D] Problème bizarre à froid
Si le voyant est allumé, direction le garage il y a un soucis
et comme il n'y a pas d'astuce encore pour la corsa D, il n'y a que le garage
et vu les symptomes, j'eviterai de continuer a la mal traiter comme c'est le cas avant de l'achever
Si le voyant s'allume, la voiture passe en mode degradé, donc perf pourries et moteur au minimum vital
oh
Mais tu c'est pas d'ou sa peut venir mon problème ? j'ai pas envie de me faire arnaquer par le garage non plus!
alex83
- Moteur : 1.3cdti
Passage OBLIGATOIRE chez Opel, un temoin jaune ca peut etre plein de choses, et comme on est pas dans le moteur ya que la valise diagnostique qui pourra le voir, c'est con mais on est tous comme toi ici ,on va chez Opel parce qu'on y est obligé et ca nous fait pas plaisir a nous aussi, sinon quoi faire d'autre?????
ouai, donc demain direction opel !!
Problème de soupape et d'injecteur
Facture 825 euros
Facture 825 euros
tu t'en sors bien. D'habitude, les injecteurs c'est 1500€. Je parie Opel intervient en partie sur la réparation alors que tu n'es plus sous garantie
Tu crois ?
Il m'on rien dit. Un pote m'a dit que je devrais envoyer une plainte chez Opel vu l'âge du véhicule. Moi je pensai plus envoyer une plainte chez le revendeur qui te fournit une extension de garanti sur des pièces qui se change plus ....
