Si je veux mettre 2 amplis (un pour le sub, l'autre pour les HP) comment ça se passe au niveau du cable d'alim ?
Il faut en tirer un 2e ?
Et au niveau des fusibles il faut changer quelque chose ?
Brancher 2 amplis
2 solutions
a) tu tires un second cable avec son propre porte fusible etc etc
b) tu tires à la place du premier un cable de sections supérieure (calculé en fonction de la puissance des deux amplis), cable qui sera divisé à proximité de l'ampli par un répartiteur d'alimentation en deux cables plus petits. Bien entendu ce cable aura aussi son propre porte fusible (fusible dont l'ampérage correspondra à la somme des ampérages des deux amplis), et je conseille aussi de placer un porte fusible sur chacun des cables après le répartiteur)
Je ne l'aurais pas mieux ditGoldberg a écrit :2 solutions
Moi j ai le même sénario !!!
Mais pour que le 2ème ampli s'allume il faut un 2ème remote???
Comment faire quelqu'un peut mettre un schéma complet ...
SVP MERCI D'AVANCE
SVP MERCI D'AVANCE
Signature non reglementaire.
Passion Car Concept
Le club Tuning en Valais
Venez découvrir notre site et notre forum.
http://www.passion-car-concept.com" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.corsangel.---.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Passion Car Concept
