[Corsa C] Pas de contrôle volume autoradio VDR 2005 CDO
Posté : ven. 18 mars 2011 15:50
par Raymond
Après quelques efforts et votre aide sur ce site panneau_merci , j’ai pu rallumer et faire fonctionner l’autoradio VDR 2005 VDO de mon Opel Corsa C de 2003 :grin: panneau_merci.
Mais tout n’est pas encore réglé :shock: : quoi que je fasse avec le potentiomètre ou les boutons de volume fixés sur le volant, le volume de l’autoradio ne change pas.
Je peux pourtant régler la balance, les basses, les aigus, etc. mais le volume lui-même est constant. :???:
Bon, le potentiomètre est un peu enfoncé dans la façade, mais le contacteur marche – arrêt fonctionne, alors … :cool:
Quelqu’un a-t-il une idée ?
Merci.
Cordialement,
Raymond.
Re: [Corsa C] Pas de contrôle volume autoradio VDR 2005 CDO
Posté : ven. 18 mars 2011 16:48
par Jul76
Salut Raymond !
Effectivement c'était le fusible. Je te donne ce tuto qui te permettra de démonter l'autoradio et de permettre sa réparation :
http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... =5&t=15288
Tiens nous au courant !
Prochainement je vais faire un tuto qui permettras de brancher un connecteur jack afin d'y mettre un mp3.
Julien
Posté : ven. 18 mars 2011 19:44
par Raymond
Bonsoir,
Merci pour le tuto de démontage de l'autoradio. Il m'a permis de retirer la facade sans souci. Je vais pouvoir mieux fixer le potentiomètre.
Mais, avant d'aller plus loin dans la réparation, je voudrais bien savoir si quelqu'un a eu un problème avec le volume uniquement (toutes les autres fonctions de la radio sont OK).
Merci encore.
Raymond.
Posté : ven. 18 mars 2011 19:48
par Willilhm
Bonjour Jul76 salouté
J' attend avec impatience le tuto qui permettras de brancher un connecteur jack afin d'y mettre un mp3.
Cela fait longtemps que désire faire cette manip.
Ps il est vraiment bien ce tutorial. LOLEUH
Posté : ven. 18 mars 2011 21:00
par Jul76
Raymond a écrit :Bonsoir,
Merci encore.
Raymond.
J'ai eu ce problème lorsque j'ai changer mes leds dessus. J'avais de l'étain sur la piste volume qui faisais contact donc peut être une piste par la.
Willilhm a écrit :Bonjour Jul76 salouté
Bientôt ! Me reste le câble a acheter et après quelque soudure pour que sa fonctionne ! Si tu reste sur le forum tu verra bien ! +1
Posté : ven. 30 sept. 2011 18:08
par kevinho971
Bonsoir j'ai un problème au niveau du son de mon poste d'origine, parfois après avoir fait un peu de route avec le volume un peu (beaucoup) élevé LOLEUH le volume diminue tout seul pour resté a un niveau assez bas . je suis obligé d'éteindre le poste un long moment puis le rallumé pour pouvoir a nouveau avoir du volume :evil: Est ce que quelqu’un a déjà eu de ce problème ??
Posté : ven. 30 sept. 2011 19:07
par Cypcyp276
Bonsoir,
Ce ne serait pas le réglage du volume automatique... Plus tu roules vites plus ça augmente... Donc par définition plus tu ralentis plus ça baisse! Non?
Posté : mer. 05 oct. 2011 18:48
par kevinho971
le problème c'est que en roulant a basse vitesse et le volume élevé c bon quand j'accélère il reste stable mais des que je roule trop vite il baisse tout seul :shock: et après impossible de rehaussé le son ....
