[Corsa B] swap c14nz===> c16sei
coco b german
Message par coco b german »
  • Motorisation : c14nz===>c16se
  • Date de mise en circulation : 07/071997
    bonjour ma questions est simple je vait acheter a vs238268 un moteur boite faisceaux calculo de corsa a gsi je devrait adapter quoi car je voudrait garder clim et da et en apparence les bloc sont les meme merci de vos reponse je cherhce le max d'info je vait bientot cherhce rle moteur
coco b german
Re: [Corsa B] swap c14nz===> c16sei
up
vs238268
Moteur : x16xe
Message par vs238268 »
Comme je te disais mécaniquement: no soucis. Ou je sais pas trop c'est pour le faisceau comment ça peut s'adapter. Normalement le calculo 'sait' quand tu mets la clim, le ralenti est plus élevé. Le 2eme effet, mais je sais pas si c'est le calculo qui gère, c'est la mise en route du ventilo sur le radia de clim.
coco b german
merci de ta rponse c'est pas que j'ai aps confiance mais 2 avis valent mieu que 1 et tu va meriter un bisous panneau_love LOLEUH
vs238268
Moteur : x16xe
Pas de soucis, mais pour des questions ainsi, le forum blitz GSi est certainement mieux ;-)
gsi-jay
Moteur : C16XE
Message par gsi-jay »
c'est pas niko1242 qui avait fait ce montage dans sa B :?:
Oui c'est bien lui, mais à la base ce swap ne présente aucunes difficultés hormis éventuellement pour avoir une clim fonctionnelle.
vs238268 a écrit :Pas de soucis, mais pour des questions ainsi, le forum blitz GSi est certainement mieux ;-)
Non je ne pense pas.
vs238268
Moteur : x16xe
isma_8 a écrit :Oui c'est bien lui, mais à la base ce swap ne présente aucunes difficultés hormis éventuellement pour avoir une clim fonctionnelle.
Non, nico avait monté un c16se pas un c16sei, au niveau mécanique c'est presque identique, mais pour le faisceau, celui du sei n'est pas vraiment le même. A ma connaissance des c16sei, il y en a eu seulement dans les corsa A donc jamais de clim ni de DA. Par contre les c16se y en avait dans les astra f, donc il doit exister des versions clim et/ou da. Du coup c'est un peu plus tricky pour le sei... :wink:
Y a quand même plus de swappeur...
coco b german
je pense que pour metre la clim en route il y a jutse le + que l'on apele exitation et sur ce model la climù n'est gerer pas le calculo au pire recupere le faiscau de clim du 1.4
vs238268
Moteur : x16xe
coco b german a écrit :je pense que pour metre la clim en route il y a jutse le + que l'on apele exitation et sur ce model la climù n'est gerer pas le calculo au pire recupere le faiscau de clim du 1.4
Peut-être, mais franchement c'est vraiment le truc le plus chiant cette histoire de faisceau, avec ou sans clim... Même si mon faisceau était dans un état nickel ce serait un peu emm.. il provient d'une corsa A faut pas oublier ça. Les emplacements des différents éléments sont pas forcément tous exactement à la même place. Et en plus il n'y a pas de corsa a montée pour regarder comment c'est fait.
L'idée, en principe c'est de garder le plus possible de truc de l'auto d'origine je crois. Donc vraiment reprendre sur mon faisceau seulement ce qui concerne spécifiquement le moteur. Tout les périfs 'secondaires' c'est probablement mieux de les garder comme c'est maintenant dans ta caisse.
A mon avis ça sera pas juste 'plug and play', il faudra réfléchir un peu :wink:
(Enfin je dis ça... c'est juste pour pas qu'on me reproche d'avoir caché qqch, hein... Je pense pas que ce soit insurmontable, la preuve, je voulais le mettre dans une B ce moteur quand je l'ai acheté, et si j'avais encore la caisse en question, il serait sûrement dedans!)
Edit: je pense quand même que la gestion de la clim est un peu plus complexe, faut mettre les ventilo en marche (refroidissement et ventil intérieur), et déclancher la poulie quand y a pas assez de pression de gaz pour pas griller le compresseur.
vs238268 a écrit :Non, nico avait monté un c16se pas un c16sei, au niveau mécanique c'est presque identique, mais pour le faisceau, celui du sei n'est pas vraiment le même. A ma connaissance des c16sei, il y en a eu seulement dans les corsa A donc jamais de clim ni de DA. Par contre les c16se y en avait dans les astra f, donc il doit exister des versions clim et/ou da. Du coup c'est un peu plus tricky pour le sei... :wink:
Je parlais juste de la partie mécanique, notamment au niveau des fixations des supports moteur et dela boite de vitesse.
Pour la partie électrique, rien de méchant hormis pour le fonctionnement de la clim pour laquelle je ne n'avancerais pas.
vs238268 a écrit :Y a quand même plus de swappeur...
S'il poste de la même manière qu'ici, je ne lui donne pas plus d'une semaine
coco b german
Toujour quelque chose a redire
coco b german
salouté j'ai déposer le faisceaux moteur du 1.4 et la clim n'est pas relier dessus donc je peut la conserver mais je vait devoir changer la poulie damper pour prendre celle du 14
