- Motorisation : 1.2
- Date de mise en circulation : Décembre 2006
Bonjour à tous !
Voilà, je viens d'acheter une Corsa 1.2L, finition ENJOY. Année 2006 avec 40000Kms.
Problème, un bruit,genre claquement, apparait sur les cahos de la route. Je pensais que c'était peut être l'amortisseur mais le CT est nickel. Je pense alors à une pièce qui pourait etre déssérée au niveau de la garniture arriere, peut etre le haut-parleur .... Avez vous une idée ? comment enlever cette garniture?
C'est assez frustrant ce petit bruit, voyant le trés bon état de l'auto et le kilometrage...
Merci de votre aide
[Corsa D] Bruit,claquement arrière droit ..
Re: [Corsa D] Bruit,claquement arrière droit ..
Personne n'a eu le probleme concernant les serrures qui tappent ? j'ai vu ca dans les "rappels" des corsa D
XPaY
- Moteur : 1.3 Cdti
J'ai un soucis de bruits / claquement / grincement l’arrière sur une Corsa D 1.3 Cdti de 2008.
Il y a une plus d'une semaine je me suis un peu pencher dessus.
J'ai d'abord pensé que c’était la banquette qui était mal remise => Mise / remise : Pas ça
Puis j'ai bien vérifié que je n'avais pas de jeu dans les vitres arrières (j'avais eu un soucis similaire sur une autre voiture, la vitre avait du jeu et si elles n’étaient pas en haut elle bougeait et faisait du bruit dans son logement) : Pas ça
J'avais comme l'impression que le bruit venait des portes arrières j'ai donc mis un peu de WD40 au niveau des espèces de biellette dans les portières, vous savez celle près des gonds de porte (le nom exacte m'échappe) et aussi au niveau des verrou de porte ====> PLUS DE BRUIT ou presque.
Une bonne semaine se passe et pouf les grincements réapparaissent.
Du coup même manip sauf que cette fois si après le WD40 j'ai rajouté de l'huile bien grasse du même type que celle que l'on met sur les chaines de palan pour limiter les frottements mécanique entre les maillon de chaîne. ===> Plus de bruit (ou presque) ... mais pour combien de temps ?
D'autre ont il eu le problème ? Y a t'il quelque chose de plus efficace a faire ? démonté et remplacer une pièce défectueuse ?
XPaY
- Moteur : 1.3 Cdti
J'ai trouvé ceci sur un autre forum.
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,6997.0.html
Bon le graissage ok, mais alors l’alignement de porte .... >_>
EDIT : Ca en parle ici aussi
http://www.forum-auto.com/marques/opel/sujet2379.htm
Si ca reviens ça sent un Aller / retour chez Opel >_<
bluecorsa
- AVERTI - JAUNE
- Moteur : 1.3 cdti
j'ai aussi un claquement coté arriére droit opel corsa D de 2009 33000 km mais 3 porte donc le probléme de graissage pour moi j'oublie probléme de vitre arriére elle sont fixe donc j'oublie aussi cette semaine si j'ai le temps je vais me pencher sur les fixation des amorto arrire et regarder d'ou peu provenir ce claquement / grincement trés génant
bluecorsa
- AVERTI - JAUNE
- Moteur : 1.3 cdti
j 'ai tout vérifier et toujour ce claquement / grincement je ne sais vraiment pas de ou sa provient
