[Corsa C] 1.4 16v vider catalyseur -> mode dégradé ?
kentus
- Opel Corsa : c
Bonsoir (bonjour pour certain !)
J'aurai voulu savoir si je vide mon catalyseur hors mis un voyant moteur au tableau de bord est ce qu'elle ce mettra en mode dégradée ? Meme question si je bouche l'EGR ?
Merciiiiii pour les reponses
dago69800
- Opel Corsa : c
- Moteur : gsi 1.8
Re: [Corsa C] 1.4 16v vider catalyseur -> mode dégradé ?
Salut non la voiture ne ce mettra pas en mode degrader un ligne complette inox avec collecteur rc racing inox par contre sa passe plus au CT un conseil achette un cata pour ta voiture mm mort et vide celui ci
kentus
- Opel Corsa : c
Bah je comptais vider le collecteur et mettre une ligne gr n apres (sachant que c'est pour du rallye) mais les 2 sondes me fond un peux peur !
effectivement si c'est pour du rally, le CT on s'en fou
sinon je crois qu'il existe des boitier pour tromper la sonde lambda aval en lui donnant la meilleur valeur possible et donc enlever le voyant défaut...mais c'est pas donné ... @++
kentus
- Opel Corsa : c
oui mais si tu a un autre défaut, tu ne le verra pas...
pour vérifier, débranche ta sonde lambda aval ou dévisse la du tube (met un bouchon a la place, hein!) et va faire un tour, si tu peut passer 3000tr/min et que t'a toute ta puissance habituelle : c'est bon t'es pas en dégradé
Du Rallye avec une Corsa C 1,4l????
Dans tout les cas le catalyseur est intégré au collecteur d'échappement donc si tu vide ca pose un souci.
Remplace le simplement par un collecteur 4/2/1 de X14XE
Pour les sondes, tu ne tourneras pas en mode dégradé mais t'auras le voyant diagnostique des gaz d'échappement d'allumé.
kentus
- Opel Corsa : c
kentus a écrit :oui rallye avec une 1.4 mais un gros 1.4...
Merci pour les conseils et pour le collecteur dans la division dans laquelle je serai c'est interdit ....
kentus
- Opel Corsa : c
En belgique, division 2 ont ne peux pas modifier la boite a air juste le filtre est autorisé, mais je compte bien mettre une boite, autobloc, alleger au max , embrayage , alleger le volant moteur , reprog et p-e 2-3 trucs styles arbres a cames ou polir les conduit d'admission (ect..)enfin c'est suffisant pour rouler en provincial pour commencer .
vains91
sinon , comme dit isma , pas de mode dégradé , seulement le voyant au tdb
Si tu le dit, enfin je vois quand même pas trop l'intérêt de mettre un autobloquant, une boite et embrayage renforcé pour quoi, aller, 100 cv avec des AAC et une reprog en comptant large...kentus a écrit :En belgique, division 2 ont ne peux pas modifier la boite a air juste le filtre est autorisé, mais je compte bien mettre une boite, autobloc, alleger au max , embrayage , alleger le volant moteur , reprog et p-e 2-3 trucs styles arbres a cames ou polir les conduit d'admission (ect..)enfin c'est suffisant pour rouler en provincial pour commencer .
Mais sinon ca doit quand même être marrant de faire du rallye avec une coco vidée
Boubour
- Pilote DTM
- Opel Corsa : c
- Moteur : 1.4 GSI
J'ai trouvé un cata origine pour le vidé et garder le bon pour le CT, donc si je mets l'origine vidé avec la sonde il ne devrait pas y avoir de témoin allumé surtout que la sonde est mise au début du cata, non?isma_8 a écrit :
Quand tu l'ouvriras tu comprendras de suite pourquoi ca pose un gros souci de le vider.
Les conduits du collecteur d'échappement sont formés dans la cellule filtrante donc si tu la supprime tu supprime les conduits du collecteur, c'est aussi simple que ça.
Sans vouloir te décourager, une Corsa C c'est franchement pas la meilleure base qui soit pour ce type de compétition.
Même allegé au taquet t'auras toujours pratiquement 200kg de plus que les autres (Saxo, 106 ph1 ou ph2, Corsa A/B par exemple) tout en ayant des freins qui n'ont de freins que le nom pour une utilisation course s'entends.
Pour le voyant moteur, c'est pas la sonde avant cata qui posera soucis mais celle située apres, elle détectera dans tout les cas que tu n'es pas dépollué.
Boubour
- Pilote DTM
- Opel Corsa : c
- Moteur : 1.4 GSI
Ok, tu viens de m'éviter de perdre des sous! Je devais aller le chercher demain...isma_8 a écrit :Quand tu l'ouvriras tu comprendras de suite pourquoi ca pose un gros souci de le vider.
Comme tu es de bon conseil, tu opterais pour un cata sport ou le collecteur du x14xe?
Le collecteur x14xe tombera juste avec le reste de ma ligne ou pas?
