[Corsa C] Autoradio ne s'allume pas
Le vendeur de ma Corsa m'a donné le code de son autoradio (qu'il avait oublié, mais que son concessionnaire lui a retransmis).
Mais :
- L'autoradio ne s'allume pas du tout.
- Une partie des boutons est enfoncée.
D'où mes questions :
- Comment faire pour démonter la face avant de l'autoradio et vérifier les connexions ?
- Y a-t-il un fusible spécifique pour la radio, où est-il situé, quelle est son calibre.
En vous remerciant.
Cordialement,
Raymond.
Mais :
En vous remerciant.
Cordialement,
Raymond.
Jul76
- Moteur : Z19DTH
Re: [Corsa C] Autoradio ne s'allume pas
Tu as quel modele d'autoradio ?
Bonsoir,
Le nom inscrit est CDR 2005 VDO.
Je pense qu'il s'agit de l'appareil d'origine, car il y a des boutons de commande intégrés sur le volant.
Cordialement,
RP
Cordialement,
RP
Y4nN
Pour enlever l'autoradio, tu as 4 vis pointeau à enlever d'abord, avec une clé allen taille 2.
Ensuite il faut enfoncer des tiges dans les 4 trous, et tirer en pinçant...
C'est pas facile. Si tu galères, tu peux demander gentiment dans un centre auto, ça leur prendra 2 minutes avec les pinces (viens sans les vis quand même).
Tu pourras détacher la façade de l'autoradio pour regarder les boutons.
tu as des images là :
http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... =5&t=15288
Sinon, il y a un fusible au cul de l'autoradio. Mais il doit y en avoir un autre dans la boite à fusible je crois.
Jul76
- Moteur : Z19DTH
Tu ma devancer Yann ^^
Merci à Yann et à Jul76 !
Je vais essayer et je vous tiendrai au courant.
Amicalement,
Raymond
Amicalement,
Raymond
Avant d'enlever l'autoradio, je voudrais vérifier le fusible auto (si ce n'est que cela, pourquoi aller plus loin. Mais, dans le mode d'emploi de la voiture, les pages sur les fusibles ont été déchirées (
Et, en cherchant sur ce forum et ailleurs, je n'ai pas réussi à trouver le plan des fusibles de la Corsa C, et en particulier le fusible autoradio.
Quelqu'un pourrait-il m'envoyer ce schéma avec son descriptif ?
En vous remerciant tous par avance,
Cordialement,
R
Cordialement,
R
Jul76
- Moteur : Z19DTH
Malheureusement ce fusible ce trouve derrière l'autoradio... xD
C'est plus compliqué qu'un fusible.
Avec l'aide d'un magasinier très sympa de chez Opel qui a retiré le poste avec les pinces spéciales, nous avons vu que :
- le fusible est bon.
- l'autoradio ne s'allume pas quand on appuie sur le potentiomètre, qui semble abimé (quelqu'un a dû y appuyer un peu fort
Je peux essayer de remplacer le potentiomètre, mais ....
Le garagiste qui avait remplacé la batterie et a laissé l'autoradio éteint m'a dit qu'ils avaient essayé le code plusieurs fois. Or, je crois qu'il y a un blocage après trois essais.
- Le fait que la radio ne s'allume pas peut-il venir de trois erreurs de code ?
- y a-t-il quelque chose à faire ?
En vous remerciant par avance,
RP
RP
Tout a changé
Le fusible était grillé, bien qu'il parût visuellement en bon état.
L'installation de l'autoradio dans son emplacement et l'application du code n'ont pas posé de problème.
Il ne reste donc qu'un ou deux problèmes :
- pas moyen de régler le volume de l'autoradio, ni au volant ni au potentiomètre.
- je ne sais pas ouvrir l'autoradio pour fixer et / ou réparer le potentiomètre.
Comme il s'agit de problèmes différente, je voudrais clore ce sujet et en ouvrir un autre avec un objet plus approprié.
à tous ceux qui m'ont aidé jusque là.
Raymond
Tout a changé
Raymond
