- Motorisation : 1.7L DTI 75cv 16v
- Date de mise en circulation : 23/02/2001
Bonjour.
J'ai passé un contrôle technique et le gars m'a pété le frein à main (il devait être usé...je parle du câble
Je dois le changer mais je ne sais pas quelle référence de pièce choisir. J'ai consulté plusieurs sites mais on parle à chaque fois de montage côté droit ou gauche ou avant et les tailles ne sont pas toujours les mêmes (832mm ou 1150). Que dois-je choisir? Faut-il que je commande trois pièces différentes (cable droit, cable gauche et le central)?
Merci d'avance pour vos réponses.
[Corsa C] changement du frein à main
grand.pas57
Dinguedegsxr
- Pilote de fusée
- Moteur : 1.2 75cv
Re: [Corsa C] changement du frein à main
tout depend de ou il est cassé
jers
- Opel Corsa : Z
- Moteur : M47TU2D2
Perso, quand je ne connaissais pas les ref des pièces a changer, j'allais chez Opel, et je repartais avec le devis.
C'est nickel et au moins tu es sur de ta ref pour commander la bonne pièce
grand.pas57
Je n'ai pas de fosse alors je ne peux pas regarder sous la coco. J'ai envie de dire peu importe parce que quand je vois les prix des pièces sur des sites en ligne (noscaro pour ne pas le citer), même en achetant les 3 pièces ce sera toujours moins cher (25 euros port compris pour les 3 que je pense être les bonnes pièces) que chez un garagiste.Dinguedegsxr a écrit :tout depend de ou il est cassé
