[Corsa C] probleme alternateur
galou
Message par galou »
  • Motorisation : 1,7l dti
  • Date de mise en circulation : 10/2000
    bonjour, je pense avoir un probleme d alternateur mais je n en suis pas sur.
    je vous explique
    la batterie se decharge completement en deux jours donc j ai tout de suite penser a l alternateur donc j ai été a la casse en chercher un autre ,je l ai monté et j ai toujours le meme probleme.(voyant de batterie qui reste allumé et batterie qui ne recharge pas).
    je voudrais savoir si je n ai pas eu de chance et l alternateur que j ai acheter est mort ou peut il y avoir autre chose.
    j ai entendu parler de relais de charge ou de masse qui pouvait me vider ma batterie.
    la prochaine etape sera de racheter un alternateur neuf mais j aimerais verifier toutes les autres solutions avant.
    merci a celui qui pourra m aider.
    je pense a un faux contacte car le bip des portes (ouvertes) marche aleatoirement.
Jul76
Moteur : Z19DTH
Re: [Corsa C] probleme alternateur
Message par Jul76 »
Chose que tu peux faire pour vérifier que ton alternateur fonctionne en prenant la tension au borne.
Tout ceci est expliquer ici : http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 232846.htm
galou
Message par galou »
j ai deja fait tout les test et a premiere vue il ne recharge pas .
mais est ce vraiment l alternateur?
n y a t il pas un relais de charge qui pourrait etre defectueux ou une masse qui pourrait me vider la batterie.
Jul76
Moteur : Z19DTH
Message par Jul76 »
Si il ne charge pas et que tout et bien connecter, ton alternateur est surement mort car tu la pris en casse donc rien ne peut confirmer qu'il fonctionne. Les autres membres te confirmeront sa !
galou
Message par galou »
donc tu penses que pour etre sur il vaut mieu que j en prenne un neuf.
ca m enlevera au moins le doute.
mais si le probleme persiste?
j ai entendu parler d un relais de charge .
faut il que j en achete un aussi ou juste un alternateur.
Message par som28 »
J'en ai un à vendre si ça t'interesse. Il est en parfait ètat.
Mens sana in corpore sano.
Ma Corsa GSI "Dbilas"
galou
Message par galou »
combien tu le vends.
Message par som28 »
60€
galou
Message par galou »
et peux tu m assurer qu il fonctionne?
Message par som28 »
J'entendais un bruit de roulement grippé en pensant que c'était l'alternateur, donc j'en commande un neuf.
Le jour du montage, on s'aperçoit que c'est la pompe à eau...
Donc, je monte le neuf et remets ds la boite l'ancien qui avait un peu moins de 80000 bornes. Pour info, celui de Vains91 en a plus de 160000 et fonctionne encore parfaitement.
galou
Message par galou »
tu es dans quel coin?
Message par som28 »
Marqué sous mon avatar.
galou
Message par galou »
ouais mais c est grand le 94....
chrisredfield32
Corsiste sur autoroute
Message par chrisredfield32 »
Bonsoir,
si ton alternateur est mort, tu aura plus de direction asisté!
j'ai eu la blague avec la voiture de ma mere!
Mais bon, je sais pas si c'est un bon info ou pas ;)
galou
Message par galou »
ca m est arrivé aussi.
mais je voudrais la certitude que c est l alternateur.
on m a parler d un relais de charge.
j aimerais savoir si c est possible et l endroit ou il se trouve.
