Visite de contrôle en fin de première année
J'ai acquis une corsa 1,5 cdti en septembre 2010.J'ai une extension de garantie de 3 ans(Donc 5 ans de garantie au total)
Je dois faire réaliser ma 1° visite de contrôle en Septembre 2011.J'ai interrogé le garage Opel sur le coût de cette visite.Il est resté trés évasif si bien que je ne sais rien.
Quelqu'un peut-il me dire combien coute cette première visite?La vidange avec changement de filtre est elle comprise?
Cordialement.
Cordialement.
Re: Visite de contrôle en fin de première année
1.5 cdti je connais pas. 1.3 plutot.
ta première visite c'est ton premier entretien. Tu peux compter 200€ maxi
Oui,c'est la 1.3 cdti
Si je fait moi même ma vidange avec changement de filtre à huile,y aura -il un problème au niveau électronique?Par exemple réinitialiser un programme.
biohazardy
- Moteur : Z13DTJ
ou à peu près 200€ maxi, j'ai fait ma vidange et changement filtre moi même, sa ma couter bien moins chère xD Mais la mienne n'est plus sous garantie
.Pour l'electronique, non :nosms: pas, il y aura juste à réinitialiser le voyant INSP qui s'affichera sur ton tableau de bord ! Par contre est ce que vous faite la vérif chez opel tout les 30 000 ? car bon si c'est juste pour changer les filtres et vidange, autant le faire soi-meme non ?
Puis je réinitialiser le voyant moi meme ou dois je aller chez opel?
biohazardy
- Moteur : Z13DTJ
Ba ouai tu peut le faire toi même :
http://www.corsa-connexion.com/viewtopi ... =5&t=12521
Le bouton est celui a coté du ptit écran ou est marqué INSP, ton compteur km etc..Pour effacer l'affichage voyant "INSP"
couper le contact,
-laisser la clé dans le neiman
-appuyer sur le bouton du compteur journalier,
et appuyer sur la pédale de frein en même temps
-ensuite mettre contact et attendre au moins 30 secondes
normalement ça dois s'effacer le rappel "INSP" et ensuite ça affiche "----" et puis "....".
C'est tout.
Merci beaucoup.J'essaierai le moment venu.
si tu fais ta vidange toi même, ta garantie disparait. L'effet d'une garantie, à part de payer la réparation a ta place; est de te forcer à aller chez le concess pendant toute la période de celle ci. 5 ans dans ton cas si j'ai bien lu.
biohazardy
- Moteur : Z13DTJ
Oui et dans ce cas, autant la faire chez opel !
