[Corsa C] boite a fusible
Posté : ven. 25 févr. 2011 18:27
par nataku
  • Motorisation : 1.4 twinport
  • Date de mise en circulation : 21/11/2003
    voila mon problème par faute d’inattention de ma par je me suis surement tromper d'emplacement de fusible donc plus d'abs et plus d'airbag , mai voila il n'y a pas que moi qui suis stupide et opel peut des foi l'etre aussi quand j'ai fait réparer la voiture le concessionnaire a pris le manuel du conducteur mai bien sur ne la pas remit a sa place donc pas de schéma de la boite a fusible , donc est ce que l'un d'entre vous aurais le dit schéma que je ne trouve pas sur le net
    je vous remercie d’avance
Re: [Corsa C] boite a fusible
Posté : ven. 25 févr. 2011 20:30
par Boubour
Num 32, 5A
Posté : ven. 25 févr. 2011 20:42
par nataku
wwwwaaaaaahhhh merci merci merci meeeeeerrrrrrrccciiiiiiiiii panneau_merci
Posté : ven. 25 févr. 2011 21:50
par nataku
voila sa marche de nouveau , je m’était tromper d'emplacement encore merci panneau_merci
par contre mes feux de marche arrière eux ne vont toujours pas donc se n'est ni les ampoules ni les fusible ?????
Posté : ven. 25 févr. 2011 21:54
par Idéfix1987
Sur la corsa b, il y a un capteur de marche arrière sur la boite de vitesse.
Regarde sur ta C des fois que ça sera pareil.
Posté : ven. 25 févr. 2011 21:58
par nataku
eeeuuuuhh oui mai comment il est et ou est exactement ce capteur et comment on fait pour allez le voir :oops: c'est que je suis pas tres doué des foi :oops:
Posté : ven. 25 févr. 2011 22:27
par Idéfix1987
Sur la corsa b, tu ouvres le capot et il est juste sur le haut de la boite.
Je regarderai sur ma C demain pour toi.
Posté : ven. 25 févr. 2011 22:44
par nataku
c'est tres gentils
Posté : sam. 26 févr. 2011 9:34
par Idéfix1987
C'est le numéro 10 sur le schéma.
Regarde si il fonctionne.
Posté : sam. 26 févr. 2011 12:58
par nataku
merci je vais regarder sa cette apres midi si j'ai le temps
