- Motorisation : OPEL Corsa C 1.4 i 90cv BA
- Date de mise en circulation : janvier 2001
bonjour a tous ,
voila j'ai la Corsa C 1.4 i 90cv BA de ma femme qui a le voyant moteur qui reste allumer en permanence.
(Voyant moteur sans la clé)
Après vérification j'ai constaté :
(1) qu'il n'y avait plus une goute d'huile !! il semble y avoir une fuite coté filtre a huile,
(2) j'ai bien sur quand même remis de plein d'huile moteur.
(3) Voyant moteur encore allumé.
(4) code erreur = 0304 «Raté d’allumage détecté, Cylindre 4"
(5) vérification des bougies , elle sont noir et sente l'essence.
(6) changement a neuf des bougies
(7) Voyant moteur encore allumé : code erreur = 0304
(x) que faire maintenant?
Le moteur démarre et fonctionne parfaitement .
Mes question , peut il y avoir un problème avec un capteur lié a l'huile , car j'ai jamais eu de voyant huile allumé , mais j'avais plus d'huile ?
merci d'avance pour vos aides
[Corsa C] voyant moteur (code= 0304) [RESOLU]
Modifié en dernier par pedro91 le mar. 15 févr. 2011 23:45, modifié 1 fois.
Re: [Corsa C] voyant moteur mais pas de symptone (code= 030
Changes ta rampe d'allumage.
vs238268
- Moteur : x16xe
Et depuis que tu as fait le niveau d'huile, comment ça évolue? Ça consomme :nosms:? Combien il manquait?
Et tes nouvelles bougies, elles restent propres?
merci pour vos réponse déjà
J'ai mis l'huile samedi dernier , la jauge niveau était sec et j'ai mis environ 1 litre seulement, ce que j'avais en stock le temps d'en acheter un bidon.
et je n'ai pas rouler depuis avec la corsa donc je ne sais pas si elle consomme plus.
Et aujourd'hui j'ai vérifier le niveau d'huile avant de la mettre en marche et il était au milieu entre les deux "trait" ,
pour l'instant j'ai pas remis car je compte faire faire la vidange et d'avoir confirmation d'une fuite.
Aujourd'hui j'ai remplacé les bougies cette après midi et après j'ai fait 10km avec le voyant allumé.
j'ai pas pensé à vérifier l'état des bougies après cette sortie de 10km.
Je précise qu'elle roule parfaitement, démarre parfaitement et aucune perte de puissance ni aucun raté.
Un reset au tech 2 serait le bien venu et après voir les bougies et touti quanti
comment fait on ce reset du tech 2 ?
Si tu as eu un voyant orange allumé, et que tu as corrigé le problème, le code défaut n'est pas pour autant effacé. C'est pour ça qu'il s'allume toujours.
<Le "reset" se fait en branchant un ordi (Tech 2) à la voiture et en effaçant le ou les codes défauts (seulement chez opel).
Tu peux investir dans un appareil similaire comme le opcom que tu trouveras sur ebay pour environ 50€.
Ou alors tu débranche ta batterie pendant une bonne heure pour effacer les codes mais ça marche pas à tous les coups, cela dépendant du modèle.
vs238268
- Moteur : x16xe
Avec une B le coup de la batterie ça marchera, mais débranche pendant toute la nuit.
mais pouvez vous me dire ou ce trouve cette prise ODB?
j'ai regarder sous les cendriers, sous le cache boite de vitesse,dans la boite a fusible.
j'ai pas trouvé cette prise .
j'ai trouvé des boitiers "Tech2 USB" a environ 17€ sur ebay, ce model fonctionnera?
La prise Diag se trouve sous la trappe qui est au dessus du vide poche en amont du cendrier.
Prends plutôt un "OPCOM" sur ebay aussi. ça te serviras aussi pour les autres modèles opel (vérifies si tu reçois la version 1.39)
Re: [Corsa C] voyant moteur (code= 0304) [RESOLU]
Merci a tous pour vos aide
j'ai effectivement déconnecter la batterie toute la nuit et le voyant s'est bien éteint .
plus de défaut donc
merci encore
Encore une dernière question:
le voyant rouge "huile" s'allume pour quel defaut? temperature haute? ou manque huile?
plus de défaut donc
merci encore
vs238268
- Moteur : x16xe
Pour manque de pression d'huile, généralement dû à un manque d'huile... C'est un problème à corriger de suite.
Je pense donc que le capteur de pression d'huile doit être défectueux.
quelqu'un serait il ou est ce capteur?
Le capteur dont tu parles, c'est le manocontact de pression dhuile. Il n'est pas forcemment foutu mais tout simplement encrassé. A nettoyer avec essence et surtout ne rien introduire dans le trou pour pas percer la membrane qui s'y trouve.
