- Motorisation : 1.3 cdti 75 ch
- Date de mise en circulation : 08 11 2008
bonjour je voudrait savoir si quelqu'un peut me dire comment faire pour demonter le boitier de commande de chauffage sous la radio pour que je puisse remplacer les ampoules car le cotes gauche ou ont commande le chaud ou le froid vient de me lacher cet nuit si je pouvais avoir la solution avec photo sa serais super d'avance merçi
[Corsa D] eclairage du boiter de commande de chauffage
titeuf62
- Moteur : 1.3cdti
bluecorsa
- AVERTI - JAUNE
- Moteur : 1.3 cdti
Re: [Corsa D] eclairage du boiter de commande de chauffage
salut je ne peut pas te donner les photo mais c'est bien des ampoule a changer si tu est de 62 ou 59 je peut t'aider a faire sa car vraiment merdique a retiré cette partie de la console centrale
titeuf62
- Moteur : 1.3cdti
meuh
J'ai le même souci sur ma corsa c fashion de 2003.
Avec des clés btr est-il possible de déposer le poste cd30 aisément?
Y-a-t-il des précautions à prendre pour déclipser le bloc de commande de chauffage?
Quel modèle d'ampoule dois-je prendre? combien? et combien cela coute-t-il?
Quel est le fusible concerné par cet éclairage? (je préfèrerais que ça soit un fusible HS lol)
Merci d'avance pour vos réponses.
A+
A+
Y4nN
Regarde dans les tutos, pour la Corsa C.
> Changement des leds du CDR2005, tu auras des photos je pense
Une fois l'autoradio démonté, tu peux accéder au haut de la façade de ventilation qui est clipsée.
meuh
Merci pour ta réponse-éclair !
Je viens de lire le tuto ça va beaucoup m'aider.
Merci encore.
Merci encore.
fefounay
- Moteur : 1.3 CDTI
Bonjour à tous, je déterre ce topic pour savoir quelle type d'ampoule doit-on utilisé ? Je n'ai pas trouvé d'info dans la RTA ni sur internet...
Je suppose donc que c'est de la petite ampoule basique que l'on trouve dans les coffrets classiques ?
Par avance merci de vos réponses
