- Motorisation : 1.3 CDTI
- Date de mise en circulation : 03/2006
Bonjour!
oui encore moi^^ après le démarreur, les freins!
J'ai voilés mes disques il y a de celà un an à peu près, changement de disques par mon super-garagiste qui ne sait pas changer une ampoule( mais je lui faisait confiance à l'époque^^).
2-3mois plus tard, rebelotte. Rechangement " j'ai des problèmes avec le fournisseur, si ça recommence je change de fournisseur". 2-3 mois plus tard, try again! je laisse trainer un peu et j'ai fait changer ça mi-décembre. Et là magie, ça a recommencé vendredi!^^
Donc freins qui vibrent à fond dès qu'on est au dessus de 50km/h, vu que je fais que de l'autoroute, c'est légèrement ennuyeux! des idées pour ne pas claquer tout mon argent dans mes disques de freins?
J'ai vite fait regardé sur internet, et apparament avoir des jantes voilés/abimés pourrait jouer? vrai/faux? un équilibrage mal fait aussi?
D'avance merci^^
[Corsa C] freins qui vibrent
gsi-jay
Re: [Corsa C] freins qui vibrent
à ce niveau ça vient plus des freins si tu les as changés 3 fois et que ça le fait toujours....
pour ce qui est de la jante voilé ou mal équilibré c'ets possible aussi mais tu le sentirais pas que en freinage mais en conduite normale....
tu as aussi la possibilité du roulement ou moyeux HS....
un conseil change de garagiste ou au pire fait faire une recherche de panne par OPEL, c'est dans les 50€ mais au moins tu sait de suite ce qu'il y a à changer et ça t'évitera de changer des pièces qui ne doivent probablement pas être changées
sur ma cdti quant j'ai fait faire la recherche de panne pour mes injecteurs ils m'ont aussi sorti la durite qui fuyait, le roulement fatigué et les mâchoires arrières mortes (+ de 3000€ le devis
), du coup j'ai pu les changer moi même chez moi
Après chaque intervention est ce que le tremblement disparassait complètement?
Connais tu la provenance des pièces changées? Es tu sur et certain de ce qui a été changé?
"Après chaque intervention est ce que le tremblement disparassait complètement?"
oui totalement, durant quelques moi 3/4 la prmeière fois, 2/3 la deuxième, et là ils ont été changé mi décembre et ça a recommencé ce weekend.
"Connais tu la provenance des pièces changées? Es tu sur et certain de ce qui a été changé?"
Logiquement ce sont les disques de freins qui ont été changé, mais impossible de retrouver les factures.
Ouais ben si les disques st neufs et les plaquettes usées, cherches pas plus loin.
bah je sais pas du tout s'il a changé les plaquettes, impossible de remettre la main sur les factures!
Quand on change des disques voilés, il faut absolument changer les plaquettes sinon le phénomène se reproduit après quelques centaines de Km.
J'en ai fait les frais avec ma première voiture.
bah si jamais c'est ça, je sens qu'y'en a un qui va prendre cher^^
taz91
J'ai le même problème que toi depuis pas mal de temps mais ça me le fait que quand je freine a partir de 150km/h ...
taz91 a écrit :J'ai le même problème que toi depuis pas mal de temps mais ça me le fait que quand je freine a partir de 150km/h ...
Moi je comprend pas la caisse tremble à exploser lorsque je dépasse le 200Km/h avec ma corsa 1.5TD ...
Je suis loiiinnnnn
taz91
1.5 TD a 200km/hmorphos a écrit :taz91 a écrit :J'ai le même problème que toi depuis pas mal de temps mais ça me le fait que quand je freine a partir de 150km/h ...
Je suis loiiinnnnn
Mikester
- Corsiste sur la Lune
- Moteur : 1.8
Corsa C 1.8 GSi 04/2003
taz91
Mikester a écrit :C'était de l'ironie
je devrais quand même tenter, voir si au dessus de 150 ça vibre xD j'ai une amie (mais qui avait une vieille clio phase 1) sa voiture vibrait à mort tous le temps, sauf au dessus de 130 (paix à cette pauvre clio qui a bien souffert)
Moi j'ai eu le soucis avec ma Corsa, disque voilé, changement disque et au frais du garage pour s'excusé des plaquettes, niquel, y'a quel que temps et 120 000km après rebolotte, mais pas du tout la même vibration, c'était plutôt léger a petite vitesse, changement disque et plaquette car sa tremblé ( mais surtout plaquette rester 2/3 mm sur les plaquettes ) et j'avais un etrier grippé, depuis pu de le soucis. T'aurais pas un étrier qui grippe ?
Mes disques était pas foutu mais avec l'étrier grippé celui coté passager a un peu beaucoup changer de couleur
et j'ai pas pris de risque et fait changer.
