[Corsa C ph1] Commandes au volant
Posté : mar. 25 janv. 2011 14:28
par BloC
Bonjour!
Mon problème n'est pas important mais il est quand même un peu gênant.
Voilà donc j'ai acheté un nouvel autoradio. Le PIONEER-AVH-3200DVD. J'ai également acheter le kit qui permet de garder les commandes au volant. Tout marche sauf que les commandes ne s'allument plus... En plein jour ça va mais le soir c'est un peu plus gênant. Et puis je les trouve si jolies mes commandes aux volants à leds blanches
Quelqu'un a une idée?
Re: [Corsa C ph1] Commandes au volant
Posté : mar. 25 janv. 2011 15:42
Pas de cable qui dépasse?
Est ce que ca ne serait pas lié a un cable genre illumination du poste
Posté : mar. 25 janv. 2011 15:47
par BloC
Bin j'ai reçu l'adaptateur qui se place entre le faisceaux de l'auto et celui de l'autoradio et j'ai relié le petit boitier également à l'autoradio.
Sinon y a des fils qui viennent de l'autoradio qui ne me servent à rien pour le moment. Genre pour le frein a main et la caméra de recul. Je pense qu'il n'y en a pas d'autre. De toute manière je ne vois pas ou je devrais le brancher...
Posté : mar. 25 janv. 2011 19:35
Souvent tu as un fil qui se banche sur l'eclairage de la voiture pour baisser l'intensite lumineuse du poste, ca pourrait etre lié au fonctionnement de l'eclairage des commandes
Posté : mar. 25 janv. 2011 22:08
par BloC
Tu penses? Je regarderais cela demain mais pour moi je n'ai que deux fils de libres. Les frein à main et la caméra de recul. D'ailleurs je vais essayé d'installer le système du frein a main pour voir ce que cela donne ^^
Posté : mar. 25 janv. 2011 22:11
si c'est un lecteur video ton autoradio, ca ne doit pas marcher sans ce cable
apres la question habituelle, ca se met a la masse ou au 12V???
Posté : mer. 26 janv. 2011 14:56
par BloC
Bon bin finalement le prolème est résolu. Un fil plus court que les autres, s'est défait surement quand j'ai peut être un petit peu trop tiré dessus pour les réglages dans le TDB. Je pense qu'il fait la connexion entre l'autoradio et l'allumage des commandes. Donc vu qu'il était défait, les commandes croyaient qu'il n'y avait pas d'autoradio et donc ne s'allumait pas. Un peu comme quand on éteint l'autoradio d'origine, les commandes s'éteignent aussi :-)
On peut locké. Merci à toi Kazaam
